PostNapisane: 2014-02-26 16:47:36
Dołączył(a): 2014-01-20 11:57:10
Mam problem, wyjąłem aku do ładowania i podczas wkładania go na miejsce odkryłem dwa przewody które powinny gdzieś wchodzić. Nie mam pojęcia skąd one są ale wnioskuję że od manetek gdyż te nie działają. Gdzie to przykręcić? Pomocy :(
2014-02-26 15.38.45hj.jpg [338.66 KiB]
Pobrane 667 razy
PostNapisane: 2014-02-26 18:31:04
z bezpiecznikiem to na pewno + a ten drugi zapewne -
jak podłączysz na krótko to sprawdź czy masz możliwość całkowitego wyłączenia grzania na sterowniku, żeby nie okazało się, że będzie Ci zabierać prąd co będzie skutkować rozładowanie aku
PostNapisane: 2014-02-26 20:19:37
No ok, czyli wnioskujesz że to są przewody zasilające. To ktoś by tak na pałę przekręcił gole kable do klem? Bez zakończeń żadnych?...
PostNapisane: 2014-02-27 00:14:52
Obecne moto: DL 1000 V-strom
Pewnie podłączał "Zdzichu" na zasadzie "będzie pan zaaaadowoooolony" ;) Nie wszyscy mają talent majsterkowicza, po co się przemęczać, skoro działa ;)
PostNapisane: 2014-03-03 19:57:42
Dobra, problem zażegnany :P zrobiłem ładne końcówki i wszystko śmiga. Dzięki za pomoc :)
PostNapisane: 2014-03-03 21:17:39
Obecne moto: FZS1000
Widzisz jak mało wiemy o "mechanikach" ;). Kolega pozakładał złączki i śmiga :). "Mechanik" na test założył i tak już zostało...
PostNapisane: 2014-03-04 00:01:42
Ja tam jestem fanem takiej rzeźby :D Jak dobrze połączone kable - powinny działać i koniec :P
