PostNapisane: 2014-04-22 12:03:13
Dołączył(a): 2014-01-20 11:57:10
mam mały problem. Otóż postanowiłem zabrać się dziś za wymianę filtra powietrza. Zrobiłem wszystko super, ale w trakcie przykręcania pokrywy mój system podtrzymywania baku zawiódł, zwyczajnie opadł na swoje miejsce. Niby nic się nie stało ale po ponownym jego podniesieniu zauważyłem/poczułem wyciek paliwa. Od razu panika i poszukiwanie źródła wycieku. Otóż okazało się, iż wylatywało ono przez jedną z rurek (na zdjęciu). Tzn, nie akurat z tych na zdjęciu ale z rurki która jest trochę wyżej (telefonem się tam nie dostałem) :D W każdym razie wygląda ona tak samo tylko jest trochę krótsza i wychodzi z baku paliwa. Po położeniu i ponownym uniesieniu baku wyciek ustąpił. I tutaj moje dwa pytania:
1. Od czego są te rurki? Na chłopski rozum niby odprowadzają opary benzyny ale nie jestem ekspertem :P
2. Co z tym dalej robić? Olać i jeździć czy panikować i jechać do serwisu?
20140422_102114.jpg [680.12 KiB]
Pobrane 522 razy
 Tytuł: Re: Mały wyciek paliwa
PostNapisane: 2014-04-22 12:38:31
1) To odpowietrzenie/przelew baku. Jeżeli wymieniałeś filtr powietrza to musiałeś zdjąć bak, pewnie przekrzywiłeś go trochę i dostało się trochę paliwa do rurek tak, że po założeniu baku wyciekło.
2) Można olać :P
PostNapisane: 2014-04-22 12:57:56
Dzięki bardzo :) To idę polatać :D
