 Tytuł: Fzs600
PostNapisane: 2014-05-11 10:03:08
Dołączył(a): 2014-05-11 09:27:33
Obecne moto: Fzs 600
Jak zdemontowac licznik w fz6 ?
Ostatnio edytowano 2014-07-20 08:36:08 przez Monik87, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Fzs600
PostNapisane: 2014-05-11 20:29:45
nie musisz wymieniać całego licznika... uszkodzoną szybkę musisz w miarę ładnie usunąć, tak by nie połamać obudowy licznika. Od spodu wkleić wspomniany przez Ciebie plastik, który zastąpi ten uszkodzony. Nie używaj do tego celu kleju na bazie cyjanopanu bo może "zaparować" nowy plastik.
PostNapisane: 2014-05-12 14:39:45
Dzieki
Ostatnio edytowano 2014-07-20 08:36:28 przez Monik87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2014-05-12 16:52:18
Monik87 napisał(a):
Moze ktos z was posiada Service Manual z rozpiska rozbiorki licznika?
Nie miałem w rękach licznika od fazy, ale pewnie jest jak wszędzie- odkręcasz kilka śrubek z tyłu liczników i już możesz zdjąć przednią część.
PostNapisane: 2014-05-12 19:07:16
Hmmm ponoc wyglada to tak;
Masz 2 śruby na bokach czaszy i 4 wewnątrz za licznikiem i 4 mocujące lusterka to wszystko co trzyma czachę.
Po odkręceniu bocznych śrubek (ampuła 4 chyba) zdejmujesz z zatrzasków wypełnienie czachy kiepskie te szybko-złącza potrafią pękać.
Pozostają 4 śruby do czachy ale zanim je odkręcisz musisz zdemontować lusterka czyli po 2 śrubki (12 albo 10) na każde.
Następnie odkręcasz "rogi",(ampuła 6 albo coś takiego jest po dwie na każdy róg) czyli stelaż lusterek i pozostaje już tylko odkręcić ostatnie 4 śrubki (o ile pamiętam śruby z łbem krzyżykowym) czaszy
Tutaj mała uwaga przyda się ktoś do pomocy by czacha nie upadła.
Lepsza asekuracja i browar dla kumpelki/kumpla niż lakierowanie :)
To opanuje ale co dalej z licznikiem boje sie ze cos mi sie rozssypie i bedzie problem z prawidlowym funkcionowaniem licznika..
PostNapisane: 2014-05-12 19:39:01
Obrazek
Podsw. zegarów.jpg [263.29 KiB]
Pobrane 595 razy
Ostatnio edytowano 2014-07-20 08:37:50 przez Monik87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2014-05-12 20:47:20
tak jak na rysunku, tak jak napisał Wojtek, da rade zrobić to bez wybebeszania :)
PostNapisane: 2014-05-12 23:54:56
Dobra to to juz wiem teraz pytanie jak sciagnac owiewke bez ulamania /uszkodzenia plastiku ?
PostNapisane: 2014-05-13 21:45:14
Dołączył(a): 2012-05-09 19:23:35
ja do licznika w fzs 600 2002, dobierałem się bez ściągania czaszy. Odkręciłem jedynie śrubki przedniej szyby i po wyjęciu jej, odkręciłem licznik. Mozna go łatwo wyjąć po wypięciu kostki.
PostNapisane: 2014-05-14 09:20:27
Jak ostatnio tam grzebałem to ściągnąłem licznik odkręcając boczki i dalej odkręcając śruby przy liczniku kluczem oczkowym z grzechotką (możliwe, że boczków nawet ściągać nie trzeba). Piszę o tym, bo dla mnie ściąganie szybki i odkręcanie tych plastikowych śrubeczek jest upierdliwe, łatwiej dla mnie wypełnienie wybebeszyć.
Monik87, daj znać jak poszło, bo w sumie szybki w moim FZS też wypadało by wymienić.
PostNapisane: 2014-05-14 14:22:57
xmarox dzieki za podpowiedz sprobuje twoim sposobem zdemontowac licznik po calej akcji dam znac jak poszlo :whistle: mam nadzieje ze moja malutka grzechotka i zestaw gwiazdek podolaja temu zadaniu..
PostNapisane: 2014-05-14 14:24:54
Monik87
gwiazdek chyba nawet nie będziesz musiał używać do odkręcenia licznika... sposobem jaki podali chłopacy wyżej na pewno dasz rade :)
PostNapisane: 2014-05-14 22:08:27
Monik87, potrzebujesz tylko klucz płaski w rozmiarze 10 :)
PostNapisane: 2014-06-16 03:06:15
ok
