| Cieknąca pompa wody (FZS 600 '03r) http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=16278 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | boxus87 [ 2014-05-30 18:20:28 ] |
| Tytuł: | Cieknąca pompa wody (FZS 600 '03r) |
Witam! Mam problem z pompą wody, a mianowicie z wyciekaniem z niej płynu chłodzącego. Płyn wycieka z takiej małej dziurki umieszczonej u spodu pompy. Pytanie dotyczy tego czy jest to zjawisko naturalne i czy ta dziurka właśnie temu służy. Ale nie wydaje mi się bo na zapalonym silniku płyn wycieka dość szybko i w zbiorniku wyrównawczym nie ma go w ogóle a wymieniałem go na początku sezonu. Jeżeli ktoś się z tym spotkał i miał ten sam problem proszę o porady. |
| Autor: | mores [ 2014-05-31 17:04:14 ] |
| Tytuł: | Re: Cieknąca pompa wody (FZS 600 '03r) |
Rozumiem, że cieknie Tobie przez dziurkę na spodzie motocykla tak? Czy gdzieś na zewnątrz? W dużym fazerku pompa jest w środku, w silniku, otwór jest od spodu i jeśli nawali to właśnie tamtędy cieknie. Nie jest to zjawisko normalne, brak płynu musisz uzupełniać. Pompa do naprawy lub zamiana na inna. |
| Autor: | boxus87 [ 2014-05-31 19:05:08 ] |
Tak, przez dziurkę u spodu motocykla, dokładnie przez dolną dziurkę w pompie która jest z lewej strony silnika w FZS 600. Płyn wycieka gdy jest duże ciśnienie, dzisiaj jak odkręciłem korek wlewu pod bakiem, to płyn nie wyciekał, Tak więc sam już nie wiem. Gdy motor jest nagrzany to i płyn chłodniczy powiększa swoją objętość, powstaje podciśnienie i nadmiar wysadza tą dziurką, z drugiej jednak strony od tego jest zbiornik wyrównawczy, a tam płynu nie ma w ogóle. |
| Autor: | mores [ 2014-06-01 17:43:57 ] |
hmmm...ciekawa sprawa...może wkradła się tylko jakaś nieszczelność? pstryknij fotkę ... |
| Autor: | boxus87 [ 2014-06-01 18:43:09 ] |
No, ciekawa sprawa, być może w układzie chłodzącym jest za duże ciśnienie, będę musiał podjechać do jakiegoś warsztatu żeby mi zmierzyli. Jak zdemontuję pompę to podrzucę fotkę, bo na założonej aparatem tam nie podejdzie. |
| Autor: | mores [ 2014-06-02 21:42:08 ] |
żeby zmniejszyć ciśnienie zdejmij korek od zbiornika wyrównawczego, wtedy ciśnienie powinno być mniejsze...zobacz jaka będzie reakcja pompy Jeśli nadal będzie cieknąc to nie wina ciśnienia tylko pompy. |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2014-06-03 21:42:09 ] |
to nic nie da jak zdejmie korek bo tam i tak jest przewód przelewowy... jak leci z dziurki odprowadzającej to pompa do regeneracji ewentualna wymiana |
| Autor: | boxus87 [ 2014-06-04 15:15:55 ] |
Dziś rozebrałem pompę, po wstępnych oględzinach wygląda na to, że jest do wymiany, ośka która chodzi w środku posiada wżery, a przylegające do niej uszczelki są zużyte. Kłopot w tym że w serwisie można kupić tylko kompletną pompę, a ta kosztuje 1150 zł, z kolei gdy kupię używaną, może być powtórka z rozrywki. Co radzicie? |
| Autor: | Wojt@s [ 2014-06-04 15:26:51 ] |
Używka nie jest zła, bardzo rzadko się spotykam z jej rozszczelnieniem, może jednostkowe przypadki. |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2014-06-04 18:18:50 ] |
Ja też bym brał używkę bo ceny większości części w serwisie są chore ciekawy przykład za wahacz do fazera goły bez niczego śpiewają 3150 ja kupiłem używkę w prawie idealnym stanie za 150 zł kompletny z łożyskami z ośką wahacza i koła ślizgiem łańcucha i całą kołyską amortyzatora ;) Po za tym masz gwarancję rozruchową nawet na używane części (zależy od sprzedającego) albo możesz rozebrać tą używkę i polukać czy wszystko jesk ok. |
| Autor: | boxus87 [ 2014-06-04 19:45:22 ] |
Dzięki chłopaki za poradę, też wywnioskowałem, że zakup używki będzie najlepszą opcją, już dzwoniłem do gościa z allegro i w razie gdyby była niesprawna można oddać w ciągu 10 dni. Z tymi nowymi częściami to faktycznie jakiś cyrk. Jak zamontuje to dam znać czy wszystko ok. Pozdro! |
| Autor: | jureX [ 2014-08-07 20:35:23 ] |
Mam podobny przypadek co boxus87, Thundercat z roku 2002 przebieg niewielki, więcej stał niż jeździł. Jak trafił do minie w tym roku to ja zrobiłem 6000 km. Ale jak dostał parę razy wysokiej temperatury to teraz przy temp. 70-80 stopni następuje wyciek płynu z okolic pompy wodnej. Pytanie brzmi, czy pompę można regenerować i czy trzeba przed jej odkręceniem spuścić olej ?. Na pewno nie jeden z was takie rzeczy już robił. Kupowanie pompy za 50 zł ma sens, czy najpierw ją rozebrać i próbować naprawiać ?. http://allegro.pl/pompa-wodna-yamaha-yz ... 79476.html |
| Autor: | mores [ 2014-08-08 10:41:41 ] |
jureX można regenerować uszkodzoną używkę...ja jednak zdecydowałem się na zakup sprawnej używki, z w miarę pewnego źródełka, jak na razie nie żałuję, oby tak dalej :) W fazerze konieczne było spuszczenie oleju z uwagi na usytuowanie pompy....musiałem zdejmować miskę olejową :) |
| Autor: | karol 1963 [ 2017-03-07 20:17:02 ] |
Stary temat ale mam pytanie dlaczego trzeba zdiąć miskę przy wymianie pompy w fzs 600 |
| Autor: | Wojt@s [ 2017-03-07 21:49:03 ] |
Nie trzeba. |
