 Tytuł: Spadki mocy
PostNapisane: 2014-08-10 20:33:00
Dołączył(a): 2014-07-15 09:14:23
Telefon: 505438898
Obecne moto: FZ6S
Witam.
Jestem od tygodnia posiadaczem FZ6 z 2004r i już mnie spotkała nie miła niespodzianka.
Podczas stałej prędkości i obrotami silnik dostaje chwilowej zadyszki, przerywa, traci moc. I tak całą drogę. Po dojechaniu do skrzyżowaniu i wrzuceniu luzu gaśnie automatycznie. Czasem mignie kontrolka silnika.
Czy to nie czasem TPS?? Czytałem na forum i prawdopodobne objawy są z czujnika położenia przepustnicy.
Zauważyłem że jak się poruszam dosyć agresywnie usterka znika a silnik pracuje idealnie.
Pomóżcie proszę.
 Tytuł: Re: Spadki mocy
PostNapisane: 2014-08-10 21:47:17
Obecne moto: Kawasaki z1000sx
Może TPS, może inna przyczyna. U mnie przy podobnych objawach, bardzo sporadycznych, bez kontrolki silnika - wymiana TPS pomogła.
LwG
PostNapisane: 2014-08-10 23:14:26
Dołączył(a): 2014-04-16 19:48:23
Obecne moto: fortepianino fzs
po pierwsze primo viewtopic.php?f=21&t=16668&view=unread#p192652
kolega osa tez ma podobne problemy, nie wiem czy doszedł ocb:
viewtopic.php?f=30&t=14599
PostNapisane: 2014-08-10 23:48:23
Obecne moto: FZ6 Fazer 2008
TPS akurat dosyć łatwo sprawdzić w diag mode :)
PostNapisane: 2014-08-11 13:05:06
TPS łatwo sprawdzić więc można to zrobić, ale dobrze by było zerknąć też na dopływ paliwa czyli filtr i kranik czy tam pompkę.
PostNapisane: 2014-08-11 13:31:30
Telefon: 505438898
Obecne moto: FZ6S
właśnie jakie powinno być wskazanie w DIAG MODE świadczące o błędzie?
PostNapisane: 2014-08-11 21:07:56
Telefon: 505438898
Obecne moto: FZ6S
zrobiłem diagnostykę i mam takie dane:
d01 - 15
d02 - 98
D05 - 26
D06 - 26
D07 - 0
D08 - 0,6
D09 - 0,0
D20 - on
D21 - on
D30 - 0,0
D31 - 0,0
D36 - 0,0
D37 - 0,0
D48 - 0,0
D50 - 0,0
D51 - 0,0
D52 - 0,0
D60 - 0,0
D61 - zmienne 12,13,15,22,30,41,46
D62 - 7
D70 - 0
Wychodzi, że złapałem 7 błędów
12 - czujnik położenia wału
13 - czujnik ciśnienia powietrza
15 - TPS
22 - dolotowy czujnik temperatury powietrza
30 - motocykl leżał
41 - pochylenie kąta przełącznika odcięcia (chyba znaczy odcięcie zapłonu)
46 - awaria ładowania
PostNapisane: 2014-08-12 11:30:56
Obecne moto: FZ6 Fazer 05
jak się robi ten diag mode?
PostNapisane: 2014-08-12 11:33:25
Telefon: 505438898
Obecne moto: FZ6S
przy wyłączonej stacyjce i zapłonie wciśnij select i reset naraz, potem przełącz stacyjkę na on trzymając dalej oba klawisze - pojawi się diag - i znów przytrzymaj select i reset - pojawią się kody diag, gdzie w pozycji D61 są nr błędów
PostNapisane: 2014-08-12 14:56:09
Dołączył(a): 2014-06-18 19:10:10
Obecne moto: R1 RN09
No to teraz bd mial zabawe. Tak to jest szukac idealu wizualnego za najnizszy pieniadz, i pozniej mieć provlemy techniczne.
PostNapisane: 2014-08-12 15:43:12
Telefon: 505438898
Obecne moto: FZ6S
mam to samo, kupiłem tanio i teraz będę miał koszty
PostNapisane: 2014-08-13 04:13:12
Ja pisalen o Tobie, nie o sobie. Dolozyl bys 3 stowki i bys mial mojego przynajnniej sprawnego technicznie, a wizual zrobić to nie problem...
PostNapisane: 2014-08-13 08:29:40
Odepnij AQU , zrób jazdę i ponownie sprawdź błędy.
PostNapisane: 2014-08-21 11:23:25
Jak będę przy moto to też sobie uruchomię diag mode żeby zobaczyć jakie mam błędy. A gdzie można znaleźć pełną listę co dany numer błędu oznacza?
PostNapisane: 2014-08-21 11:47:40
service manual
