http://motocykl.org/
Spadki mocy
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=16798
Strona 1 z 2
Autor:  lukeswirus [ 2014-08-10 20:33:00 ]
Tytuł:  Spadki mocy
Witam.
Jestem od tygodnia posiadaczem FZ6 z 2004r i już mnie spotkała nie miła niespodzianka.
Podczas stałej prędkości i obrotami silnik dostaje chwilowej zadyszki, przerywa, traci moc. I tak całą drogę. Po dojechaniu do skrzyżowaniu i wrzuceniu luzu gaśnie automatycznie. Czasem mignie kontrolka silnika.
Czy to nie czasem TPS?? Czytałem na forum i prawdopodobne objawy są z czujnika położenia przepustnicy.
Zauważyłem że jak się poruszam dosyć agresywnie usterka znika a silnik pracuje idealnie.
Pomóżcie proszę.
Autor:  FazerNDM [ 2014-08-10 21:47:17 ]
Tytuł:  Re: Spadki mocy
Może TPS, może inna przyczyna. U mnie przy podobnych objawach, bardzo sporadycznych, bez kontrolki silnika - wymiana TPS pomogła.
LwG
Autor:  kunca [ 2014-08-10 23:14:26 ]
po pierwsze primo viewtopic.php?f=21&t=16668&view=unread#p192652
kolega osa tez ma podobne problemy, nie wiem czy doszedł ocb:
viewtopic.php?f=30&t=14599
Autor:  tomko222 [ 2014-08-10 23:48:23 ]
TPS akurat dosyć łatwo sprawdzić w diag mode :)
Autor:  wojtek_lbn [ 2014-08-11 13:05:06 ]
TPS łatwo sprawdzić więc można to zrobić, ale dobrze by było zerknąć też na dopływ paliwa czyli filtr i kranik czy tam pompkę.
Autor:  lukeswirus [ 2014-08-11 13:31:30 ]
właśnie jakie powinno być wskazanie w DIAG MODE świadczące o błędzie?
Autor:  lukeswirus [ 2014-08-11 21:07:56 ]
zrobiłem diagnostykę i mam takie dane:
d01 - 15
d02 - 98
D05 - 26
D06 - 26
D07 - 0
D08 - 0,6
D09 - 0,0
D20 - on
D21 - on
D30 - 0,0
D31 - 0,0
D36 - 0,0
D37 - 0,0
D48 - 0,0
D50 - 0,0
D51 - 0,0
D52 - 0,0
D60 - 0,0
D61 - zmienne 12,13,15,22,30,41,46
D62 - 7
D70 - 0
Wychodzi, że złapałem 7 błędów
12 - czujnik położenia wału
13 - czujnik ciśnienia powietrza
15 - TPS
22 - dolotowy czujnik temperatury powietrza
30 - motocykl leżał
41 - pochylenie kąta przełącznika odcięcia (chyba znaczy odcięcie zapłonu)
46 - awaria ładowania
Autor:  danieleq86 [ 2014-08-12 11:30:56 ]
jak się robi ten diag mode?
Autor:  lukeswirus [ 2014-08-12 11:33:25 ]
przy wyłączonej stacyjce i zapłonie wciśnij select i reset naraz, potem przełącz stacyjkę na on trzymając dalej oba klawisze - pojawi się diag - i znów przytrzymaj select i reset - pojawią się kody diag, gdzie w pozycji D61 są nr błędów
Autor:  Krmtzzz [ 2014-08-12 14:56:09 ]
No to teraz bd mial zabawe. Tak to jest szukac idealu wizualnego za najnizszy pieniadz, i pozniej mieć provlemy techniczne.
Autor:  lukeswirus [ 2014-08-12 15:43:12 ]
mam to samo, kupiłem tanio i teraz będę miał koszty
Autor:  Krmtzzz [ 2014-08-13 04:13:12 ]
Ja pisalen o Tobie, nie o sobie. Dolozyl bys 3 stowki i bys mial mojego przynajnniej sprawnego technicznie, a wizual zrobić to nie problem...
Autor:  Wojt@s [ 2014-08-13 08:29:40 ]
Odepnij AQU , zrób jazdę i ponownie sprawdź błędy.
Autor:  danieleq86 [ 2014-08-21 11:23:25 ]
Jak będę przy moto to też sobie uruchomię diag mode żeby zobaczyć jakie mam błędy. A gdzie można znaleźć pełną listę co dany numer błędu oznacza?
Autor:  Wojt@s [ 2014-08-21 11:47:40 ]
service manual
