PostNapisane: 2014-10-18 17:38:42
Dołączył(a): 2014-04-17 20:05:25
Witam.
Mam pytanie, a nawet kilka.
Coś szeleści (grzechocze czy jak zwał tak zwał) jedni stawiali na rozrząd a inni słuchając raczej go wykluczają.
Dzieje się to gdy zwalniam,dojeżdżam do świateł i redukuje bieg po biegu z 2000 do 1500obr/min.
Kiedyś podobny dźwięk miałem w innej yamaszce z chłodzeniem powietrzno-ojejowym też obstawiany był rozrząd,zatarta panewka itp a okazało się (po rozebraniu silnika) że to łańcuch napędu alternatora który miał manualny napinacz :?
Wiem już że i tu w fzs1000 jest jeszcze jeden łańcuch "napędu pompy oleju i wody" który niema napinacza tylko wisi pomiędzy dwoma zębatkami.
Czy ktoś już go wymieniał i ile z tym roboty? ASO liczy na tę czynność 4 roboczo-godziny x 200zł=800 (łańcuch 29zł)
Jaki jest napinacz rozrządu? mechaniczny czy hydrauliczny? (podobno też się psują)
PostNapisane: 2014-10-20 15:12:15
napinacz jest mechaniczny....
skąd dobiega ten dźwięk, jesteś w stanie to określić?
PostNapisane: 2014-10-20 17:05:46
z przodu silnika (tzn. gdzieś około chłodnicy a może trochę niżej) takie mam wrażenie.
Bardzo mocno to słychać przy długich zjazdach serpentynach.
Wydaje mi się że jak go pokręcę na wyższe obroty, to później jest trochę lepiej.
A napinacz mechaniczny... taki jak w xj / fj jedna sprężynka i listewka z zapadką?
Komentarz: Może taki?
napinacz.jpg [144.51 KiB]
Pobrane 736 razy
PostNapisane: 2014-10-21 15:56:46
nie koniecznie taki...w naszym na górze jest śrubka, ja trzeba odkręcić co daje dostęp do regulacji napinacza np. śrubokrętem
PostNapisane: 2014-10-22 19:14:35
Hmm...
To jak mogę sprawdzić czy jest sprawny???
PostNapisane: 2014-10-23 15:58:43
odkręcić tą górna śrubkę, włożyć śrubokręt przez otwór powstały w wyniku wykręcenia tej śrubki :)
Wtedy dokręcasz śrubkę - jeśli zachodzi taka potrzeba, która znajduje się w środku, tą która reguluje napinacz. Śrubokręt zostaw.
Po dokręceniu możesz odpalić motocykl, dodać delikatnie gazu...jeśli zauważysz, że śrubokręt "się odkręca" tzn, że napinacz jest do wymiany :)
jeśli "trzyma" ustawienie - śrubokręt się nie rusza - to jest oki :)
PostNapisane: 2014-10-23 21:14:55
Taki napinacz - ze skrętną sprężyną miał GPZ 500 z 93r.:) Ciągle były z nim kłopoty, w późniejszych rocznikach zakładano zapadkowy - taki jak kolega na zdjęciu pokazał - to bezproblemowe napinacze są :)
PostNapisane: 2014-10-24 18:13:56
No ale zawsze trzeba coś wymyślić "nowego LEPSZEGO" żeby nie było tak prosto.
Ten napinacz do fzs-a to tylko oryginał i koszt ok 700 złociszy :x
Będę sprawdzał.
PostNapisane: 2014-10-25 20:40:57
grzesiek_73
pisali tu gdzieś kiedyś o regeneracji, ale jak to jest po regeneracji, gdzie to robią, za ile...trza szukać, może warto :)
PostNapisane: 2014-10-25 20:54:38
Do tego typu napinacza można dokupić samą sprężynę. Tam właściwie nic innego nie powinno się popsuć.
PostNapisane: 2015-08-23 23:06:00
Dołączył(a): 2015-06-26 12:03:38
U mnie były to luźne śruby i nakrętki na listwie ssania przykręcanej z przodu do gaźników. Jak na postoju dawałem delikatnie gazu to widziałem jak wibrują jednocześnie wydając z siebie ten charakterystyczny dźwięk. Wyjąłem gaźniki i okazało się, że listwa była krzywa, przez co były luzy na tych nakrętkach. Bez zdjęcia gaźników nic z tym nie zrobisz bo nie da się ich nawet dokręcić żadnym śrubokrętem. Kąt jest zbyt duży by czymkolwiek to dokręcić. Sprawdź i napisz jak się sprawy mają.
