PostNapisane: 2014-10-28 23:07:41
Dołączył(a): 2014-09-29 21:18:23
Obecne moto: FZ6N 2008
Ostatnio (po wymianie oleju) zauważyłem, że delikatnie kapie olej spod pokrywy alternatora. Jak chwilę polatam, jakiś czas jest spokój. Jak moto postoi - problem wraca.
Czy aby to naprawić wystarczy wymienić uszczelkę pod tą pokrywą?
PostNapisane: 2014-10-29 00:20:02
Tak, wymiana uszczelki. Altek w FZ6 pracuje w oleju.
PostNapisane: 2014-10-29 01:11:28
Dzięki za potwierdzenie.
Mogą mnie przy tym spotkać jakieś przygody, czy po prostu spuszczam olej, odkręcam, czyszczę krawędzie, zakładam uszczelkę i przykręcam? No i zalewam z powrotem olejem...
PostNapisane: 2014-10-29 11:16:48
psikor
chyba, że sprawdź jeszcze przed całą pracą czy śruby są dokręcone...może wystarczy dociągnąć niektóre i będzie oki...jeśli nie to tak jak pisze Wojtas....robota bez przygód, tak jak napisałeś tak zrób :)
PostNapisane: 2014-10-29 20:46:38
Dołączył(a): 2014-09-17 18:52:20
Obecne moto: 1000rr
Nie trzeba spuszczac oliwy ;) Wystarczy, ze moto postoi. Przyciąganiu uważaj na zębatki na walku, która łączy sie z zębatki od rozrusznika.
PostNapisane: 2014-10-29 22:13:41
Dzisiaj dokręciłem, jutro zobaczę, czy jest poprawa.
PostNapisane: 2014-10-30 12:17:10
Po nocy sucho. Zostawiam to na razie.
PostNapisane: 2014-10-31 11:33:38
psikor
no musisz jeszcze zobaczyć jak będzie w trakcie jazdy i po jeździe, na ciepłym silniku...
pozdrawiam
PostNapisane: 2014-11-04 11:24:13
Po kilku dniach jednak trochę nakapało. Zamówiłem http://allegro.pl/uszczelka-alternatora ... 40428.html (w appce mobilnej są fajne kupony, np. na darmową dostawę do 20 zł) i na dniach będę grzebał.
Czy jest opcja spuszczenia oleju poprzez odkręcenie tej pokrywy? Dużo go zleci?
PostNapisane: 2014-11-04 14:17:57
Jest tylko, korkiem ładnie wylatuje, a tu upaskudzi Ci cały spód silnika - chyba że..
pochylisz odpowiednio motocykl ;)
Miałem kiedyś XJ600 i problemy ze sprzęgłem - okazało się że linka nie domaga, ale zanim to zdiagnozowałem zrzuciłem pokrywę sprzęgła żeby je zdiagnozować - na leżąco.
Myślę, że kłaść na płasko nie musisz, wystarczy pochylić najbardziej jak się da, dużo oleju nie ucieknie ;)
PostNapisane: 2014-11-04 20:51:14
Obecne moto: 1000rr
psikor przeciez pisałem. Zostaw moto na chwile by scieklo do miski. Jezeli ulęknę Ci sie 100 ml to max. Tylko stopka centralna, albo podnośnik.
PostNapisane: 2014-11-06 01:01:29
Motocykl postał kilka godzin i rzeczywiście oleju zeszło malutko, ale... po wymianie uszczelki znowu leci... :-( I to chyba bardziej niż wcześniej. Co mogłem zrobić źle?
uploadfromtaptalk1415228261203.jpg [1.27 MiB]
Pobrane 759 razy
uploadfromtaptalk1415228245495.jpg [1.57 MiB]
Pobrane 739 razy
PostNapisane: 2014-11-06 08:13:52
Oczyściłeś przed położeniem nowej? Sprawdziłeś czy na powierzchniach stycznych nie ma żadnych zadziorów, nierówności czy też pęknięć?
PostNapisane: 2014-11-06 09:57:53
Oczyściłem, ale chyba niedostatecznie. Żadnych nierówności ani pęknięć nie wyczułem.
Czy problem może wynikać z tego, że podczas zakładania pokrywy wylało mi się z niej jeszcze trochę oleju? (na uszczelkę)
Czy mogę to jeszcze raz zdjąć i dokładniej przeczyścić, czy uszczelka jest raczej do wymiany?
PS Przez noc moto wykapał dla mnie taki wzór... ;-)
20141106_080958.jpg [1.65 MiB]
Pobrane 734 razy
PostNapisane: 2014-11-06 11:09:48
Uszczelka jak kondom, jednorazowa.
Wymyć ekstrakcją wszystko, nowa uszczelka, dokręcić dekiel na krzyż, dokręcić dynamometrem bodajże 10-12Nm.
