PostNapisane: 2015-03-01 16:03:44
Dołączył(a): 2015-03-01 14:37:21
Obecne moto: Fazer 600 02r
Witajcie,
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Fazerki 600 z 2002. Przy odpalonym silniku słychać stuki w okolicy sprzęgła, które ustają po wciśnięciu klamki sprzęgła. Po przeszukaniu forum udało mi się ustalić, że wina może leżeć po stronie łożyska igiełkowego (co już z reszta było poruszane na forum) idąc tym tropem postanowiłem dzisiaj wszystko rozkręcić by mieć pewność i to co znalazłem troszkę mnie zaskoczyło. Łożysko tak jak przypuszczałem ma w sobie luz :( ale za to nie mam bladego pojęcia skąd wzięły się te zarysowania. Dodam tyle ze ta zębatka siedzi sztywno i nie da się na niej wyczuć najmniejszego luzu i oczywiście nie dotyka do obudowy. Porysowany jest także kosz sprzęgłowy ale to najprawdopodobniej wina łożyska igiełkowego. Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną?
Dzięki serdeczne za pomoc :D
Pozdrawiam Michał
Jeszcze 1 pytanie czy kosz sprzęgłowy po odkręceniu płytki dociskowej powinien miec jakiś luz? :?:
Fazer 600 (2).jpg [582.51 KiB]
Pobrane 618 razy
Fazer 600 (1).jpg [470.87 KiB]
Pobrane 608 razy
Fazer 600 (6).jpg [533.18 KiB]
Pobrane 588 razy
PostNapisane: 2015-03-02 21:08:40
Witam ponownie
Składałem ostatnio zapytanie odnośnie ceny części do fazerki 600 z 2002r jak by ktoś chciał to proszę :)
158 zł - Łożysko igiełkowe sprzęgła - 30 - BEARING 93310-345R8
284 zł - Bieżnia łożyska igiełkowego sprzęgła - 29 - SPACER 1 1WG-16181-00
28 zł - Łożysko kosza sprzęgłowego - 6 - BEARING(B6001) 93306-00105
99 zł - Uszczelka tłumika 3XW-14714-00
891 zł - TPS 4SV-85885-00
Czy macie jakiś pomysł jak dostać te części taniej bo nie ukrywam cena TPS-a jest lekko zaporowa.
Wiecie może czy kosz sprzęgłowy po zdjęciu płytki dociskowej (tej ze sprężynami) powinien mieć luz czy ma siedzieć sztywno bo rozmawiałem dziś z mechanikiem który stwierdził że to stuka cały kosz sprzęgłowy bo te sprężyny na nim (te z tyłu) mające niwelować drgania silnika (albo wałka) są już zużyte i jedynym rozwiązaniem jest wymiana całego kosza.
Sam już nie wiem co powoduje to stukanie proszę po pomoc bo już mi się pomysły kończą..
Michał
PostNapisane: 2015-03-03 17:28:02
Obecne moto: Fzs600 2001r
Tutaj coś nie pasuje (wiem że nr troszkę inny, cena też :wink: )
95 zł - 29 - SPACER 1 - 1WG-16164-00
PostNapisane: 2015-03-03 22:02:32
Siema
Nr, części wyszukuje sobie na tej stronie http://www.yamaha-motor.eu/uk/services/ ... index.aspx
Zadzwonię jutro do serwisu Yamahy i zapytam.. Mam nadzieję, że cena jest taka jaką podajesz :)
Dzięki wielkie. Pozdrawiam
Michał
111.jpg [135.96 KiB]
Pobrane 511 razy
PostNapisane: 2015-03-04 08:10:15
Zapytaj może czym sie różni 1WG-16164-00 od 1WG-16181-00, ja sprawdzałem na tej samej stronie tylko, że mój Fazer to 2001r
