PostNapisane: 2015-03-04 22:24:19
Dołączył(a): 2015-03-01 14:37:21
Obecne moto: Fazer 600 02r
Witam wszystkich
Mam problem i to dość duży :( chcąc wymienić świece w swoim Fazerku odkryłem, że 1 była dziwnie wkręcona (nie dało się założyć na nią klucza) po odkręceniu jej okazało się, że jakiś (cała masa obraźliwych epitetów) zerwał gwint w głowicy i chcąc to „połatać” obwiną świece taśmą izolacyjną i wkręcił z powrotem. Zastanawiam się co mam z tym teraz zrobić..
1. Kupić inna głowicę ( fajnie by było jak by wyszło troszkę taniej..)
2. Oddać tą co mam (głowicę) by jakiś magik zapodał tam tuleję (ciekawe jaki to będzie miało wpływ na komorę spalania i trwałość..)
3. Helicoli ( jakoś nie przekonuje mnie by to działało…)
Macie jakieś pomysły? Ktoś miał podobny problem?
Dzięki
Michał
PostNapisane: 2015-03-04 22:28:51
Helicoil zakładałem nie raz po 4y na głowice, jak jakiś matoł dokręcił świece pneumatem :lol: :mrgreen:
Ogólnie najtańsza robota, który cylinder?? bo możesz nie dojść na moto i trza będzie czapkę w góre.
PostNapisane: 2015-03-04 22:35:31
2 od lewej. Da rade to zrobić samemu czy wymaga jakiejś wiedzy tajemnej? Co z opiłkami po tym zabiegu? jak się to sprawdza?
PostNapisane: 2015-03-04 22:45:29
Tłok w GMP w momencie kiedy zawory są zamknięte.
Kupujesz, wiercisz, wkręcasz, odciągasz opiłki , wkręcasz świece i tyle.
Raczej nie dojdziesz.
PostNapisane: 2015-03-04 22:56:46
Dużo wiercenia to tam chyba nie będzie bo jakiś gwint dla tej sprężynki też musi być (tak mi się wydaje) samo poprawienie gwintu tym gwintownikiem co dają w zestawie też chyba nie wystarczy.. Tylko że w tedy cena będzie jedynie ok 180 zł mniejsza niż w przypadku zakupu innej głowicy. Bo mając głowicę w rękach grzechem jest nie wymienić uszczelniaczy i nie dotrzeć zaworów.
PostNapisane: 2015-03-04 22:59:52
Dołączył(a): 2014-08-24 13:21:08
Obecne moto: Yamaha FZ6 2005r
Wszystko da się zrobić bez demontażu głowicy. Potrzebny zestaw do naprawy gwintów i wiertarki. Ja do naprawy posiadam aż 3 wielkości wiertarek. Długość gwintu świecy to ok 15mm. Smarujesz wiertło dobrej lepkości smarem i nawiercasz ok 5mm, wycofujesz wiertło, czyścisz je i myjesz, nakładasz nowy smar i wiercisz następne 5mm. Przy gwintowaniu ta samo, smar na gwintownik i heja do przodu. Później wkręcasz gwint ( tzw. sprężynkę). Ja po wszystkim odsysam środek cylindra na wypadek niechcianych opiłków. Wkręcać świecę i w trasę...
PostNapisane: 2015-03-04 23:04:27
a co z zachowaniem odpowiedniego kąta w trakcie wiercenia? Masz jakiś pomysł by nie narobić sobie problemów? czy pozostaje wiercenie na czuja..
PostNapisane: 2015-03-04 23:09:22
Ja posiadam specjalny uchwyt z zestawem tulei prowadzących ale nie zawsze da się zamontować i nieraz wiercę na oko. Zawsze wychodzi...
PostNapisane: 2015-03-04 23:15:41
Jeszcze tylko zapytam jak dużo trzeba zebrać materiału jak gruba jest ta sprężynka? bo może to tylko symboliczne wiercenie będzie. Macie jakieś namiary gdzie można dostać taki zestaw do naprawy gwintów bo nie wiem czy cały czas mowa o Helicoli czy pozostaje allegro? Jaki to będzie gwint na klucz 16 -> M?
PostNapisane: 2015-03-04 23:41:24
Wiem że jest 10mm ale skok to nie jestem pewien czy 1,25mm. Wiercenie to tylko zebranie starego gwintu. Kupisz taki kpl na alledrogo
PostNapisane: 2015-03-05 10:38:39
Po całej nocy szperania w necie chyba jednak zdecyduje się na Helicoli tylko nie mogę nigdzie znaleźć jaki skok ma gwint tej świecy (NGK CR9E) 1.0 , 1.25 czy 1.5. Popiołek4 mogę Cie prosić o sprawdzenie swojego zestawu jaki skok ma ta sprężynka i czy gwint pasuje pod tą świecę?
Dzięki wielkie
Michał
PostNapisane: 2015-03-05 13:01:21
Ja mam w zestawie ok 20 różnych rozmiarów sprezynek. Każda jest dopasowana do odpowiedniego skoku i średnicy gwintu. Ja tez nie mogłem znaleźć na necie skoku gwintu świecy. Nowe mam zamontowane już w moto a stare poszły dawno do kosza. Może ma ktoś świece i grzebień to sprawdzi i się odezwie w temacie.
PostNapisane: 2015-03-05 13:19:14
Już znalazłem grzebień. Dla potomnych orginał w Fazerku 600 z 2002r ma świecę NGK CR9E M10 1.0 no nic teraz tylko wydłubać silnik z ramy.. Dzięki Popiołek za pomoc :D
Michał
PostNapisane: 2015-03-05 14:54:05
Oby na pewno ma skok 1mm?
PostNapisane: 2015-03-05 16:58:16
tutaj info jak zmierzyć skok, świeca i sówmiarka w dłoń i do roboty!
http://www.przewodywoplocie.pl/index.ph ... ybrac.html
