PostNapisane: 2015-10-10 17:30:04
Dołączył(a): 2014-06-07 09:54:40
witam ostatnio regulowałem zawory w swoim fazer 1000,i stała mi się dziwna rzecz,wszystko powymieniałem, motocykl poskładałem tak jak serwis pisze po znakach,odpaliłem motocykl i po jakimś czasie motocykl zgasł,jak próbowałem go odpalić to poszedł tylko biały dym z filtra powietrza i nie chce odpalić.To rozkręciłem górę jeszcze raz go poskładałem po znakach i motocykl odpalił ale przestał pracować na 3 garze,iskra jest świeca działa ale jest sucha nie zalewa jej.A motocykl nie pali na 3 gar i pytanie czy mógłbym sugerować że mi się rozrząd przestawił i tłok walnął w zawory,i jak sprawdzić to bez ściągania głowicy.
 Tytuł: Re: problem z fazer 1000
PostNapisane: 2015-10-10 19:49:12
Pomiar kompresji: zimne moto , manetka odkręcona, kręcimy rozrusznikiem
PostNapisane: 2015-10-10 20:17:30
a jak będzie mała kompresja to znaczy że było zderzenie,zderzy się to wszystko z moim portfelem
PostNapisane: 2015-10-12 19:59:02
wiem już na pewno dostały zawory ssące,czy po taki zderzeniu korba tłok też będzie do wymiany
PostNapisane: 2015-10-12 20:01:49
Widać serwis własny wyszedł bokiem. Gdzie błąd popełniłeś? klucz dynamometryczny był w użyciu?
PostNapisane: 2015-10-12 20:49:26
napinacz rozrządu mi zawiódł,nie działa tak jak powinien,już ostatnim razem jak regulowałem zawory to mi się nie podobał,ale ktoś mi wtedy doradził że tak ma działać.Klucz dynamometryczny to moja podstawa,mam crossa to tam już dwa remonty zrobiłem to wiem jak co składać i na jakie znaki patrzeć,a serwisówka to moja święta księga.
I tak oto załatwiłem sobie motocykl,pytanie co dalej robić,czy po takich kolizjach wymienia się tłok korbę,bo to na pewno w jakimś stopniu oberwało.Czy wystarczy wymienić zawory i jeździć dalej.Jakie są wasze sugestie, wojtas widzę że specjalista jesteś co byś doradził
PostNapisane: 2015-10-12 21:26:51
Zrzuć głowicę, jak moto chodziło na jałowych i samo zgasło.
To śmiem wątpić w uszkodzenie tłoka / korbowodu/ wału.
PostNapisane: 2015-10-12 22:24:44
zgasło mi tak przy 3 -4 tys obrotów bo chodziło z 5 min na 1-2 tys i lekko dodawałem gazu.jutro zdejmę głowice to zobaczę jak wygląda tłok.Ale z tego co na razie wiem to 3 ssące do wymiany.
PostNapisane: 2015-10-12 22:32:08
Taniej kupisz drugą głowicę kompletną z wałkami/mostkami + nowa uszczelka niż reanimowanie tej.
PostNapisane: 2015-10-13 08:49:48
A co się działo z tym napinaczem? Pytam, bo ostatnio kilka razy go wyjmowałem i zakładałem z powrotem. Tak na wszelki wypadek przed założeniem napinacza dociskałem tą ''łyżwę'' wkrętakiem, skręcałem sprężynę, przykręcałem napinacz, po puszczeniu jej słychać było lekki stuk. Ręką tego trzpienia nie mogłem wcisnąć więc napinacz powinien być sprawny, a przy Twoim jakie były objawy?
PostNapisane: 2015-10-13 11:05:13
za pierwszym razem tak jak by mi nie zaskakiwał i się nie blokował i jak mocniej naciskałem na czpień to mi się wsuwał lekko dopiero za którymś razem się blokował,teraz to on się w ogóle nie blokuje i ręką do wciskam.Nie wiem jak to jest zbudowane.
PostNapisane: 2015-10-13 12:50:45
tak wygląda tłok,są delikatnie pozaginane brzegi,czy jest to do wymiany,czy wymienić tylko zawory.
20151013_114456.jpg [1 MiB]
Pobrane 664 razy
20151013_114523.jpg [1.14 MiB]
Pobrane 681 razy
20151013_114500.jpg [1 MiB]
Pobrane 639 razy
PostNapisane: 2015-10-13 13:56:54
Patrząć po ilości nagaru, sporo wciągał oleju??
Ja bym się zastanowił co robić dalej, 3 razy przemyślał temat.
PostNapisane: 2015-10-13 15:20:40
oleju nic nie brał,zrobiłem nim ok 10 tys to może 10-20 ml ubył,może ciut więcej ale bez przesady,tragedii nie ma,na blacie je 48 000 tys,poprzednim mój fazer miał 80 000 to już coś tam brał olej.Ale nie o tym mowa,co z tym tłokiem???
wydaje mi się ze mocnego strzała nie dostał?? czy to złudzenie moje jest.
