PostNapisane: 2015-10-18 18:05:55
Dołączył(a): 2015-10-18 17:08:11
Telefon: 783008009
Obecne moto: Yamaha fzs 600
Ok ok ok okok
Ostatnio edytowano 2026-08-16 09:01:16 przez Pomelodakuk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2015-10-18 21:45:56
Obecne moto: VFR 800 Vtec
A opisz dokładnie jak gaśnie?
czasem przerywa i gasnie
. Co przerywa?
Może niewydolny układ paliwowy? Przytkany filtr paliwa, zagięty przewód? Łatwo to sprawdzić i przynajmniej kolejny wariant wyeliminujesz.
PostNapisane: 2015-10-18 22:23:11
Telefon: 783008009
Przewody sa paliwa sa ok, fitr powietrza nowy, a gasnie tak ze jak jade jest ok a po chwili przerywa jak by nie palił na wszystkie gary a po chwili gasnie, a jak odczekam chwile wszystko jest ok na jakies 20 min i potem znów to samo ;/
PostNapisane: 2015-10-19 08:43:03
Dołączył(a): 2014-04-16 19:48:23
Obecne moto: fortepianino fzs
może zwarcie zobacz tu ostatni post: http://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=18592
może tez zalałeś jakimś gównianym paliwem ze stacji noname
Ostatnio edytowano 2023-05-29 13:53:15 przez kunca, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2015-10-19 08:59:52
jaki poziom oleju, stan płynu chłodniczego. może się przegrzewa, coś mu puchnie od ciepła czy coś.
PostNapisane: 2015-10-19 09:39:53
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
sprawdź jak wyżej oraz sprawdź aku - tzn czy wszystko dobrze łączy, z braku prądu może się tak dziać i o dziwo nie cały czas.
PostNapisane: 2015-10-19 19:04:05
Telefon: 783008009
Aku jest nowe, napiecie na aku też, najgorzej dojść do tego gdyż np 3 dni smiga ok a potem chwile jest zle i potem znów ok, juz głupieje ;/
PostNapisane: 2015-10-19 19:13:04
Przekaźnik pompy paliwa sprawdź. Pod lewym czarnym plastikiem, pod udem kierowcy.
PostNapisane: 2015-10-19 19:17:31
Telefon: 783008009
No tam też patrzyłem i wyglada wszystko ok, a jak go sprawdzić?
PostNapisane: 2015-10-26 08:37:53
Telefon: 783008009
A czy za takie rzeczy moga byc odpowiedzialne gazniki?
