| zrywa na 2 biegu thundercat http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=19752 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | zwirus [ 2016-04-17 15:56:13 ] |
| Tytuł: | zrywa na 2 biegu thundercat |
Witam, mam problem z thundercatem, zrywa mi na 2 biegu jak wchodzi na obroty, na innych biegach jak krece nawet do 12 tys obrotow jest OK, pomozecie co to moze byc? Dzis sie to zaczelo dziac :-( |
| Autor: | Nav [ 2016-04-17 21:28:13 ] |
| Tytuł: | Re: zrywa na 2 biegu thundercat |
To masz Thundercata i nie słyszałeś o "wypadającej dwójce"? http://lmgtfy.com/?q=Thundercat+wypadaj ... w%C3%B3jka Czeka Cie serwis skrzyni biegów. Wg tego, co kiedyś sprawdzałem, to będzie wydatek około tysiaka. Ale jak zrobisz to będzie cacy i pośmiga kolejne długie lata. |
| Autor: | zwirus [ 2016-04-17 21:57:39 ] |
Slyszalem ale nie wiedzialem jakie sa tego dokladnie objawy przez to pytam, to mnie nie pocieszyles z kwota remontu :-( |
| Autor: | Siojek [ 2016-04-18 08:11:58 ] |
A kwota może ci urosnąć nawet do 2k bo nie wiem czy za tysiaka zrobisz |
| Autor: | zwirus [ 2016-04-18 14:33:54 ] |
to co w tym jest takiego drogiego części czy robocizna? |
| Autor: | Wojt@s [ 2016-04-18 14:38:54 ] |
Koło 2 i 6 biegu i komplet uszczelek 1500zł .... a gdzie robota i płyny plus to co wyjdzie po drodze |
| Autor: | zwirus [ 2016-04-18 22:11:06 ] |
No to w cenie czesci widze, a mozna z tym jezdzic nie zblokuje mi czegos podczas jazdy? |
| Autor: | Siojek [ 2016-04-19 11:55:35 ] |
Zależy jak to się tam to powydzierało ale niech sie Wojtas wypowie jako najbardziej rzeczy świadom :) Robocizna też będzie kosztować bo w kocie żeby dostać się do skrzyni trzeba rozpołowić silnik - taka konstrukcja |
| Autor: | Nav [ 2016-04-19 12:39:44 ] |
Przyznam, że jak to czytam to zaczynam się bać mojego kota jak tykającej bomby :shock: |
| Autor: | zwirus [ 2016-04-19 20:38:01 ] |
No u mnie dopiero zaczelo przeskakowac w sumie z dnia na dzien, ale przyznam sie ze na przedostatniej przejazdzce doslal w dupe pare razy odcinka na 1 i 2 biegu wiec moglo to spowodowac zrypanie zebatki a zeby bylo fajniej przy max obrotach na 1 biegu nie weszla mi dobrze dwojka czego nienawidze ale sie zdarza, a w niedziele wybralem sie z moja na rozpoczecie do Tarnowa i jadac normalnie sie zaczelo zrywanie na 2 biegu :-) |
| Autor: | lepel [ 2016-04-20 09:14:33 ] |
zwirus napisał(a): na przedostatniej przejazdzce doslal w dupe pare razy odcinka na 1 i 2 biegu wiec moglo to spowodowac zrypanie zebatki Chyba dostawał częściej :wink: ale jak to mówią 'nic nie jest wieczne' |
| Autor: | Siojek [ 2016-04-20 10:27:25 ] |
zwirus napisał(a): No u mnie dopiero zaczelo przeskakowac w sumie z dnia na dzien, ale przyznam sie ze na przedostatniej przejazdzce doslal w dupe pare razy odcinka na 1 i 2 biegu wiec moglo to spowodowac zrypanie zebatki a zeby bylo fajniej przy max obrotach na 1 biegu nie weszla mi dobrze dwojka czego nienawidze ale sie zdarza, a w niedziele wybralem sie z moja na rozpoczecie do Tarnowa i jadac normalnie sie zaczelo zrywanie na 2 biegu :-) W Kocie trzeba zdecydowanie przebijać biegi a jeszcze przy takich obrotach to dentysta murowany lepel napisał(a): Chyba dostawał częściej :wink: ale jak to mówią 'nic nie jest wieczne' Oj chyba dostawał :) a nie wiadomo ile dostawał od poprzedniego właściciela :) |
| Autor: | Iroszek [ 2016-04-20 16:31:37 ] |
Przy tak wysokich obrotach bardzo ciężko zgrać obroty drugiego biegu przy zmianie i wtedy wali po trybach. Ja się wystrzegałem takich zmian i dopiero od drugiego biegu podkręcałem do czerwonego pola bo z 2 na 3 jest dużo łatwiej. |
| Autor: | J@ck [ 2016-04-20 18:30:42 ] |
Przy polowaniu to i w fzs 600 z 1 na 2 jest nieziemskie pierd........cie. Jak kolega wyżej tez unikam czegoś takiego i od dwójki dopiero daje w palnik Sony T3 |
| Autor: | Tomek_Gdynia [ 2016-04-20 19:43:11 ] |
Ja maks do 7 tys na jedynce. I zawsze jest ok. A kręcenie wyzej na jedynce 8 czy 10 letniego motocykla albo w Twoim przypadku troszke starszgo to juz wyzywanie sie moim zdaniem. Kup nowa r1 albo m1 :-) to nie bedziesz mial takich problemów:-) Lorenzo na jesien swoja oddaje:-) |
