| R6 Ledwo dycha. Jaka Przyczyna http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=19880 |
| Autor: | dzejdzej89 [ 2016-05-07 21:40:40 ] |
| Tytuł: | R6 Ledwo dycha. Jaka Przyczyna |
Chodzi o R6 2000 R . Coś mi dziewczynaka moja ostatnio nie wchodziła na obroty przy 12 tysiacach ja odcinalo. Wiec zacząłem grzebać przy module i jeden styk byl zaśniedziały. Wiec wyczyściłem kostki. i zaczeła chodzi powyrze 12 ale miala szarpniecie w tej okolicy nie za każdym razem i czasami cały czas ja szarpało . co na zakrętach wiązało sie ze śmiercią lub ciężkim kalectwem. Wiec sciaglem bak wyczyściłem filtr powietrza przy okazji bo .kin. pospuszczałem paliwo z woda z gaźników. Motor odpalił normalnie zagrzałem go i oczywiście jazda próbna. ale po dodaniu gazu ruszając motor zgasł. Teraz odpala ale po odkręceniu manetki na wolnych obrotach pyrka. I pytanie zawory sie jakś odpowietrza , lub mogły sie przez to rozregulować ? czy poszedł syf z baku . |
| Autor: | Nav [ 2016-05-07 21:49:21 ] |
| Tytuł: | Re: R6 Ledwo dycha. Jaka Przyczyna |
Z tego co widzę, to przy każdym kolejnym grzebaniu w motocyklu pogarszałeś sytuację... Może oddaj do mechanika? Tak jak mówisz, takie zabawy wiążą się ze śmiercią lub ciężkim kalectwem. Długo masz tą yamaszkę? Co było robione i kiedy. |
| Autor: | dzejdzej89 [ 2016-05-08 08:47:55 ] |
od roku możne trochę dużej gdzieś mniej wiecej. To co ja robiłem to tylko przygotowanie do sezonu i zmiana opony . A co było wczesniej ciężko powiedzieć. Teraz sie dowiedziałem ze jesli jest na gaźnikach to powinno sie spuścić paliwo z gaźników na zime. Rzeczywiście w gaznikach było paliwo pomieszane z woda. Juz myslałem ze to przyczyna i na wysokich obrotach jej zasysa. Tylko zastanawiam sie co sie stało skoro zapalił normalnie. No pewnie bede tak musiał zrobić sam kolejnych przyczyn nie bede szukał. |
| Autor: | dzejdzej89 [ 2016-05-08 08:58:20 ] |
A gaźniki moga sie zapowietrzyć ?? Czy to nie mozilwe i całkowicie odpada ?? |
| Autor: | J@ck [ 2016-05-08 08:59:20 ] |
powiem tylko tyle. z kumplem wyczyściliśmy gaźniki w b1200 i po tym moto kompletnie "odjechało" chodził jakby był pijany i miał się przewrócić. po kilku godz nerwów i wyrywania włosów z głowy, moto pojechało do "serwisu", okazało się że gaźniki były ustawiane na syfie. po wyczyszczeniu (mułu i szlak wie co tam jeszcze było) rozregulowaliśmy je kompletnie. może i u Ciebie jest coś podobnego |
| Autor: | dzejdzej89 [ 2016-05-08 10:16:42 ] |
Ok posłucham waszej rady i zawiozę go na profesjonalne czyszczenie. Nie bede gdybał bo coś czuje ze wiecej motor bedzie stał niz jezdził jak bede sam próbował dojść do ładu z nim. :lol: A jak sie mniej wiecej ceny wacha za wyczyszczenie i z synchronizowanie ?? wiem ze to zależy od serwisu ale tak piiXdrzwi ? |
| Autor: | tuzmen [ 2016-05-08 10:41:43 ] |
Mechanik powinien przed robotą powiedzieć ile będzie kosztowało może być jakieś małe +/-. Pozatym każda dodatkowa robota poza umówionym budżetem powinna być po twojej akceptacji. Jeśli nie to szukaj innego mechanika. |
| Autor: | Wojt@s [ 2016-05-08 17:30:41 ] |
300-350 |
| Autor: | Nav [ 2016-05-08 17:51:03 ] |
W moich okolicach 200-300 |
