| Thundercat - bieg jałowy http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=19884 |
| Autor: | piotr1528 [ 2016-05-08 12:53:07 ] |
| Tytuł: | Thundercat - bieg jałowy |
Witam, czy jest jakiś łatwy sposób by podnieść obroty biegu jałowego? Mam problemy z ruszaniem, bo obroty są tak niskie. Konieczna jest synchronizacja by to poprawić? Nigdzie nie mogę znaleźć... :( |
| Autor: | skrab [ 2016-05-08 13:22:57 ] |
| Tytuł: | Re: Thundercat - bieg jałowy |
A nie masz pokretla do regulacji obrotów? tąpniete z LG g3 |
| Autor: | piotr1528 [ 2016-05-08 14:00:17 ] |
Mam, ale to nic prawie nie daje. Dodatkowo jak wtedy "zwiększę" obroty i podjeżdżam do świateł czy krzyżówek to piłuje silnik... |
| Autor: | piotr1528 [ 2016-05-08 14:41:35 ] |
No i dodatkowo po dzisiejszej przejażdżce wiem, że mam już problem z 2 biegiem :evil: |
| Autor: | tuzmen [ 2016-05-08 14:46:02 ] |
piotr1528 napisał(a): Mam, ale to nic prawie nie daje. Dodatkowo jak wtedy "zwiększę" obroty i podjeżdżam do świateł czy krzyżówek to piłuje silnik... Co to znaczy prawie nic nie daje? obroty powinieneś usawić na około 1300obr/min (na rozgrzanym silniku), czy tym pokrętłem dajesz rade? |
| Autor: | piotr1528 [ 2016-05-08 15:49:00 ] |
Teraz mam około 900 obr/min. Gdy podniosę pokrętłem obroty to np. podnoszą się do 2 tys. po czym opadają na 1 tys. ale wtedy mam problem z obrotami gdy się zatrzymam albo gdy zmieniam biedy (trzyma wysokie obroty). Czyli, żeby "normalnie" jeździć to znowu muszę zmniejszyć i wtedy spada nawet do 800 obr/min. |
| Autor: | skrab [ 2016-05-08 15:53:07 ] |
To masz cos pokopane, daj moto do jakiegos ogarnietego gościa tąpniete z LG g3 |
| Autor: | Nav [ 2016-05-08 17:54:21 ] |
piotr1528, prawdopodobnie kroćce przy gaźnikach biorą lewe powietrze. Do mechanika. Co do drugiego biegu: ta sama rada + wyrazy współczucia |
| Autor: | Nemmo [ 2016-05-09 11:30:12 ] |
Jesli masz tak, ze po ustawieniu oobr rzedu 1300 po dodaniu gazu bardzo wolno opadaja do tej wartosci to masz gazniki do regulacj. Silnik przy obr na jalowym rzedu 900 nie dosc, ze nie bedzie chodzil rowno to moze nie miec wystarczajacego cisnienia oleju |
| Autor: | piotr1528 [ 2016-05-09 11:42:20 ] |
Czyli kolejny spory wydatek w kocie. Wcześniej opony, napęd, hamulce, lagi, olej i filtr, a teraz skrzynia i gaźniki :shock: :cry: |
| Autor: | J@ck [ 2016-05-09 17:25:22 ] |
Ja dodam od siebie, ustaw obroty na ciepłym takie jqk powinny być. Po tym zabiegu sprawdź czy ci się czasem linka od gazu nie blokuje i powoduje ten cały balagan Sony T3 |
| Autor: | Nav [ 2016-05-09 18:25:18 ] |
Ja dodam jeszcze, że u mnie było tak, że nie linka a sam rollgaz cięzko chodził i gdy się go puściło to bardzo powoli wracał na pozycję 'zero', najczęściej zatrzymywał się na lekkim gazie wciąż. Pomogła wstawiona tulejka dystansowa |
| Autor: | piotr1528 [ 2016-05-16 17:50:00 ] |
Dzięki za propozycję. Sprawdzę to wkrótce ;) |
| Autor: | piotr1528 [ 2016-06-09 18:57:42 ] |
Gaźniki poszły do czyszczenia i regulacji. Skrzynia rozebrana, czeka na części i ponowny montaż :) |
