http://motocykl.org/
Układ chłodzenia.
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=19925
Strona 1 z 1
Autor:  MATI_600fzs [ 2016-05-14 21:30:52 ]
Tytuł:  Układ chłodzenia.
Witam
Ma ktoś może dostep do schematu układu chłodzenia do FZS 600 z 2000r
Mam taki problem że od zbiorniczka wyrównawczego idą dwie albo i więcej rurek jedna jest usytułowana całkiem blisko korka i jest to przelew a inna natomiast wychodzi tak jakby z dołu zbiorniczka i dokąd idzie bo nie mogę tego zlokalizować a po rozgrzaniu wywala nią płyn i to ostro jak z kranu. Może ktoś ma tutaj owy motocykl i mógł by mi pomóc, spojrzeć jak to jest ułożone w jego moto.
Autor:  glenroy [ 2016-05-15 16:07:37 ]
Tytuł:  Re: Układ chłodzenia.
Do zbiornika wyrównawczego wchodzą dwa wężyki, jeden na dole zbiornika, drugi przy korku. Ten na dole zbiornika powinien być połączony z króćcem przy korku chłodnicy, ten znajdujący się przy korku zbiorniczka jest wypuszczony pod motocykl i tam sobie wisi.
Z tego co opisujesz, masz odwrotnie połączone węże, wypłukaj też układ i wymień płyn, bo FZS musi mieć na prawdę ekstremalne warunki -albo płyn do żopy, ew. zasyfiony układ- żeby doszło do jakichś ruchów w zbiorniczku wyrównawczym :).
resize.png [178.6 KiB]
Pobrane 689 razy
Autor:  MATI_600fzs [ 2016-05-15 21:35:51 ]
Dzieki wielkie za ponoc kolego. Jak wrócę do domu zaraz siade do moto i bede działał.
Autor:  schak [ 2016-05-17 09:41:21 ]
Dopisze się pod temat.
Mam wskaźnik temperatury taki samochodowy elektroniczny. Pokazuje godzinę, temperaturę wewnętrzną oraz zewnętrzną.
Chciałem podpiąć czujnik od temperatury zewnętrznej pod silnika ale nie bardzo wiem gdzie można to oczko przykręcić aby pokazywało w miarę realne wartości?
Autor:  excop [ 2016-05-17 11:04:16 ]
Ale co i gdzie chcesz mierzyć tym czujnikiem, bo nie bardzo kumam. Gdzie w motocyklu jest temperatura wewnętrzna a gdzie zewnętrzna? :confused2:
Autor:  schak [ 2016-05-17 12:26:45 ]
tego typu wskaźnik:
i pytanie brzmi gdzie przyczepić tą zewnętrzną czujkę temperatury. Ja mam z oczkiem aby przykręcić pod śrubkę.
Autor:  skrab [ 2016-05-17 20:53:47 ]
Tez podepne sie pod temat
tąpniete z LG g3
Autor:  glenroy [ 2016-05-17 23:20:48 ]
Nonsens czepiać to do węża, bo będzie mierzył temperaturę węża a nie płynu, a te mogą się dość diametralnie różnić, szczególnie podczas jazdy, żeby to miało ręce i nogi, to trzeba by kupić taki adapter:
i w niego wkręcić czujnik temperatury. Gdzie? Ja bym się wkręcał na wężu powrotnym do chłodnicy, żeby mieć pogląd na temperaturę tego co się z silnika wydostaje. Nie wiem, bo w sumie za bardzo się tym nie interere nigdy, jakiej wartości sygnał podaje fabryczny czujnik, może dało by się wkleić w jego konektor i to w sumie bez większych ingerencji by było.
Autor:  enjoi [ 2016-05-18 00:07:53 ]
Przerost formy nad treścią, imho.
