PostNapisane: 2016-06-10 21:11:16
Dołączył(a): 2016-06-10 20:34:02
Mam problem z manetką, dodam ze w sumie od kiedy go sprowadziłem słabo odbijało ostatnio było już fatalnie aż się linka urwała, kupiłem nową w serwisie yamahy, zamontowałem no i lipa nie odbijatrzeba pomagać sama nie wróci i tez lekko nie idzie, nie wiem dokładnie jak maja być zamontowane linki ze zdjecia ze strony yamahy widać niby ze ta linka z rególacją na górze idzie bliżej kierowcy ale to bład bo sie tak nie da
https://zapodaj.net/dff06cf6d425c.gif.html[/img][/img]
w praktyce wygląda to tak ze jest na odwrót zdjecie poniżej
https://zapodaj.net/3309dd5ec52b7.jpg.html
a tu zdjecie linek zamontowanych przy silniku
https://zapodaj.net/176b8efca7acb.jpg.html
czarna śrubka to ta co ma na górze przy manetce regulacje i teraz nie wiem czy to poprawnie zamontowane, dodam ze montaż przy silniku zajoł mi z godzine albo lepiej samemu jest to praktycznie nie wykonalne, dodam ze yamaha jest na wtrysku nie ma gaźników
Prosze o pomoc ewentualnie oddam do jakiegoś serwisu.
PostNapisane: 2016-06-13 07:56:17
a ta sprężynka przy silniku poprawnie działa? bo jak po wymianie linek nie chce wracać to jedyne co by mi przyszło do głowy że ta sprężynka (widoczna na 3 zdjęciu) coś nie współpracuje lub że coś pod rollgaz wpadło.
PostNapisane: 2016-06-13 10:31:22
a czy sama manetka czasem się nie blokuje, za mocne skręcenie, nie dopasowanie połówek...
PostNapisane: 2016-06-13 20:06:10
Manetka sama lekko chodzi, spsiałem wd 40 ta sprężynkę i faktycznie bardzo ciężko, topornie działa ten uchwyt co linki się wpina, za bardzo nie wiem jak się do niego dostać i rozebrać, boje się ze jak coś tam odkręcę to te sprężynki mi się wysypią, i nie będę w stanie złożyć to poprawnie a żadnego schematu nie znalazłem na necie :/
PostNapisane: 2016-06-14 12:07:10
osobiście zanim bym się zabrał za rozkręcanie zaryzykowałbym z przedmuchaniem tego powietrzem pod ciśnieniem (można wszczesniej WD40 dać). jak skierujesz spore ciśnzienie i bedziesz kręcił manetką to jest spora szansa ze jakiś syf który tam blokuje wydmuchasz. jak to nie zadziała to pewnie rozkręcenie, ale ile z tym roboty jest nie mam pojęcia bo ja niemechaniczny jestem
PostNapisane: 2016-07-07 11:14:52
Dołączył(a): 2016-07-06 13:46:01
Obecne moto: GSX-R 1000
Trzeba by rozebrać rolgaz wyczyścić i nasmarować. Jeśli coś jest zardzewiałe można użyć wd40 ale jeśli nie to poprostu wyczyścić i nasmarować. powierzchnie po wd 40 też trzeba wytrzeć do sucha i nasmarować bo w dłuższej perspektywie będzie rdzewieć. Wd40 nie powinno się traktować w kategorii smarowania a ewentualnie czyszczenia, na zapieczone elementy itp do penetracji. Linki odpiąć wyczyścić, kupić sobie strzykawkę (może być z igłą - o dużej średnicy) i wpuszczać powolutku do pancerzyka linki małe ilości rzadkiego oleju. W motocyklach crossowych takie zabiegi konserwujące to norma. W szosowych też się zdarza (miałem kiedyś moto z Angli, pozapiekane wszędzie, nawet stopkę trzeba było doprowadzić do porządku bo się zaciela na amen)
