PostNapisane: 2016-07-31 19:53:22
Dołączył(a): 2016-03-02 13:14:55
Obecne moto: fz6 fazer
Witam.
Mam pytanko czy ktos ma jakis pomysl, sugestie, doswiadczenie z taki problemem z fz6 2005r.:
Moto co jakis czas (nie ma reguly, czasem 100km jest ok czasem dwa razy w 200m, gasnie na sekunde. Jak jestem na biegu zapala po sekundzie, jak akurat stoje na swiatlach to bez problemu odpala z rozrusznika). Nie ma znaczenia czy silnik zminy czy cieply, jaki bieg, jaka predkosc, czy w pochyle czy stojąc na skrzyzowaniu. W weekend zrobiłem kolo 700km i z 8 moze 10 razy tak zrobil.
Wiekszosc kabli przejrzałem i jest ok, klemy na aku dokrecone bledow w kompie brak.
Na "chlopski" rozum mysle o problemie w wylaczniku awaryjnym przy prawej manetce (chociaz "stukanie" w niego i szarpanie nie powoduje doslownie nic), drugim pomyslem jest wylacznik przy kosie ale wyczyszczony i tez raczej dziala poprawnie).
Problem zaczyna mnie denerwowac i robi sie niebezpieczny, wiecie co sie dzieje jak w zakrecie odetnie Was na sekundę....
Kazda Wasza sugestia bedzie cenna...
 Tytuł: Re: Gasnie na sekunde:-(
PostNapisane: 2016-07-31 21:52:09
Dołączył(a): 2009-01-19 12:40:39
Obecne moto: Hayabusa
Nie wiem czy już naprawiłeś moto ale miałem troche inny problem otóż przy odkręcaniu manetki czasami gaz nie reagował odpuszczałem i ponownie odkręcałem i było ok oczywiście podczas normalnej jazdy problem mój był taki że miałem przypchany filtr paliwa który znajduje sie w środku pompy paliwowej w moim moto ,filtr wymieniony plus dodatkowy wstawiłem od zbiornika do pompy i problem znikł
-- 2016-07-31 20:52:30 --
PostNapisane: 2016-07-31 22:22:44
kosę można łatwo wyeliminować. czyszczenie styków nie rozwiązuje problemów z czujnikiem działającym błędnie.
jeśli się nie mylę z mostkowanie czujnika go "ogłupia". jeśli z mostkowany dalej przerywa, dopiero wtedy wiesz że nie w tym był problem.
klemy sprawdziłeś... prawa manetka ma bardzo banalną konstrukcję. spokojnie rozkręcisz, przeczyścisz i naprawisz.
no i może szukanie przyczyny od "dupy" strony, ale zastanawiam się co może wpływać na odcięcie zapłonu w silniku nie robiąc tego na stale. na pewno wszystkie czujniki (tutaj zmostkowanie). na pewno aku ale sprawdzałeś. kolejne elementy.... pompa paliwa? (syf lub coś zatyka), odcięcie zapłonu z stacyjki (styki?), alarm, może regulator napięcia się grzeje? taki problem co występuje "jak mu się zachce" to najgorszy problem.
PostNapisane: 2016-08-01 08:16:59
Obecne moto: Fz1
mi tak się działo jak kosa miała luźna sprężynę
i na dołku przerywał mi moto
PostNapisane: 2016-08-01 08:37:54
tak się składa że kiedyś złamałem swoją kosę i kupowałem nową. czujnik co prawda poszedł w świat, ale sprężynę mam, więc jeśli to jest to okaże się to, to wpadaj po nią na Witomino :)
PostNapisane: 2016-08-01 10:38:06
Dzieki za pomysly.
Sprężyna co prawda chyba trzyma i nie jest to przyczyną bo nawet na postoju potrafił w weekend tak zrobić.
A co myslicie jeszcze o czujniku polozenia walu? Na kompie bledu nie widac ale podobno czesto tak jest
PostNapisane: 2016-08-01 12:15:17
W serwisie mowia ze to tps...
Sprawdza czy moje moto podlega akcji serwisowej.
Ale nie jestem przekonany czy to diagnoza poprawna czy po prostu uslyszeli fz6 i standardowo nie podeszli bo to czesta usterka, a mysle ze cos onnego moze byc klopotem bo objawy inne niz przy tps...
PostNapisane: 2016-08-09 20:49:37
Okazalo sie ze moj motocykl nie ma TPS z serii ktora yamaha wymienia na akcji serwisowej.
Nadal na kompie nie bylo zadnych błędów.
Wczoraj wyczyscilem styki przy "czerwonym wyłączniku" i dzis 80km bez problemów.
Mam nadzieje ze to wlasnie to bo 17.08 ruszam na teip 4000 km do Czech plus MotoGP w Brnie:-).
PostNapisane: 2016-08-10 19:22:08
Dzis zrobilem kolejne 150 bez żadnych problemów wiec to bylo to (znaczy wylacznik awartjny).
Temat do zamknięcia
PostNapisane: 2016-08-11 10:18:31
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Dobrze że znalazłeś, zostaje dla potomnych.
