| Fazer 600 nie rowno chodzi gasnie FILMIK!!! http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=20374 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | lukasss45 [ 2016-08-17 21:07:15 ] |
| Tytuł: | Fazer 600 nie rowno chodzi gasnie FILMIK!!! |
Witam od dwóch dni jestem posiadaczem fazer 600 1998r. i juz mam z nia problemy. nie rowno chodzi na wolnych obrotach czesto gasnie az musialem obroty podkręcic zeby na kazdych swiatlach nie odpalac motoru, obroty same faluja na biegu jalowym i do tego dziwne stukanie w silniku wszystko slychac na filmiku co robic ? pozdrawiam lukasss45 Link do filmiku https://youtu.be/F0bLeuugZKI |
| Autor: | Piniu [ 2016-08-17 21:29:58 ] |
| Tytuł: | Re: Fazer 600 nie rowno chodzi gasnie FILMIK!!! |
zacznij od wymiany świec i filtra powietrza |
| Autor: | Toperz [ 2016-08-18 11:34:32 ] |
Albo od mycia i synchro gaźników. A do tego udaj się do przywitalni |
| Autor: | lukasss45 [ 2016-08-18 12:00:41 ] |
wszystkie filtry i oleje podobno wymienione przed sezonem tak mowi wczesniejszy wlasciciel.swiece wymienilem rano na NGK CR9E ale w raz nie chodzi tak jak powinna nagralem kolejny filmik widac na nim jak dziwnie schodzi z obrotow nie wiem czy to normalne. ale raczej nie i slychac na nim lepiej te stukotanie z silnika. dodam jeszcze ze jak jest zimna chodzi bajecznie rowno na wolnych obrotach ladnie nie slychac tego stukania z silnika chodzi tak jak powinna. im bardziej sie rozgrzewa tym jest gorzej a po trasie 200 km tak jak na filmiku z wczoraj .... dzisiejszy filmik po klku km po miescie i 30 min postoju obroty sa za wolne powinno byc 1100/1200 u mnie jest mniej ale jak podkrece obroty tym czarnym pokretlem na + to po dodaniu gazu i odjeciu obroty spadaja do 3000 zatrzymuja sie i po 20 sec dopiero spadaja nizej do tych 1200. mam nadzieje ze dobrze wyjasnilem ze da sie zrozumiec :) pozdrawiam lukasss45 link https://youtu.be/VTJceKwp1IY |
| Autor: | PaMan [ 2016-08-18 13:10:34 ] |
Co do obrotów to też stawiam na gaźniki, mycie i synchro. Sprawdź też króćce czy nie są popękane i nie łapie lewego powietrza. U mnie po nagrzaniu tez słychać stuki ale to kosz sprzęgłowy, po wciśnięciu sprzęgła jest cicho. |
| Autor: | tuzmen [ 2016-08-18 14:15:27 ] |
"dodam jeszcze ze jak jest zimna chodzi bajecznie rowno na wolnych obrotach ladnie nie slychac tego stukania z silnika chodzi tak jak powinna. im bardziej sie rozgrzewa tym jest gorzej a po trasie 200 km tak jak na filmiku z wczoraj ...." typowy obiaw podpartych zaworów, albo coś z cewkami/fajkami |
| Autor: | lukasss45 [ 2016-08-18 15:06:25 ] |
gomy przy gaznikach sa po pekane sprawdzalem je wd 40 i nie zwiekszaja sie obroty czyli raczej dobre. widze ze sam nie dam rady naprawic, musze prowadzic do mechanika, napisze co bylo jak juz odbiore moto ale to pewnie po trwa bo kolejki teraz u mechanikow straszne ;/ |
| Autor: | rhazz [ 2016-08-18 15:52:02 ] |
gaźniki na stół + zawory. Dobre mycie synchro i ustawienie zaworów naprawi sprawę. Koszty do 500zł się zmieścisz. Kupowałeś 2 dni temu i nie zauważyłeś takiej "ciekawostki"? |
| Autor: | tuzmen [ 2016-08-18 16:26:27 ] |
rhazz napisał(a): gaźniki na stół + zawory. Dobre mycie synchro i ustawienie zaworów naprawi sprawę. Koszty do 500zł się zmieścisz. Kupowałeś 2 dni temu i nie zauważyłeś takiej "ciekawostki"? Może nie zdążył się zagrzać :):):) |
| Autor: | lukasss45 [ 2016-08-18 20:03:22 ] |
tak jak tuzmen mowi, jazda probna nie trwala tyle by motor sie zagrzal do swojej temp. 500 zl tak oooo ;/ |
| Autor: | tuzmen [ 2016-08-18 21:04:35 ] |
lukasss45 napisał(a): tak jak tuzmen mowi, jazda probna nie trwala tyle by motor sie zagrzal do swojej temp. 500 zl tak oooo ;/ No coz teraz juz wiesz, jak sie kupuje to normalne jest ze grzejesz motocykl do momentu az sie wkaczy wentylator. Moga inne kwiatki wyjsc jeszcze. Moze oddaj toto. Ps wydech to chba nie oryginal. Jakis taki ladny, wyglada jak od hondy xx |
| Autor: | PaMan [ 2016-08-18 22:05:33 ] |
Jak swój kupowalem to nawet metra nie przejechalem i jeszcze ciemno bylo :-D |
| Autor: | lepel [ 2016-08-19 08:31:10 ] |
tuzmen napisał(a): grzejesz motocykl do momentu az sie wkaczy wentylator W Fzs600 jet to trudne do osiagnięcia :) rhazz ma rację, oddaj do mechaniora trochę to kosztuje ale taki urok posiadania moto. |
| Autor: | misiakw [ 2016-08-19 08:43:12 ] |
jakbys oddawał poprzedniemu właścicielowi to możesz na wadę ukrytą się powoływać jak coś. ale tak jak poprzednicy pisali - takie uroki posiadania moto, systematycznie (a nie od czasu do czasu) trzeba o coś zadbać i czy ci się to podoba czy nie co jakiś czas mechanikowi zapłacisz. ja kupując motocykle zawsze wrzucam klauzulę że w przeciągu 24 godzin mogę oddać sprzęt bez podania przyczyny (ofc w stanie nie pogorszonym). dzięki temu na spokojnie zaliczam mechaników itp, ale też mogę sprzęta przegonić te 100-150km i wyłapać podobne kwiatki. jako sprzedającemu też mi taka klauzula pasuje - w końcu pełna kasa jest w kieszeni, a jak ktoś położy to i tak już jego więc co mi tam. |
| Autor: | lukasss45 [ 2016-08-25 12:22:39 ] |
kupilem to musze teraz doprowadzic ta maszyne do porządku. pojdzie troszke kasy na mechanika ale przynajmiej bedzie wszystko bardzo ladnie chodzilo :) co do tlumnika to jest na nim wygrawerowane Yamaha 5WJ-2 a czy orginalny fazera nie wiem. na pewno bardzo ladnie ryczy na nim :) |
