PostNapisane: 2017-02-18 20:53:06
Dołączył(a): 2016-09-11 21:03:34
Obecne moto: Yamaha600 Thundercat
Witam. Rozbierałem ostatnio troche mojego thundercata i teraz nie pamiętam z którego miejsca jest ta część? Może ktoś pomoże?? może jakaś fotka??
16811000_990858707681307_973275306_o.jpg [145.12 KiB]
Pobrane 634 razy
16810220_990858721014639_618068664_o.jpg [206.32 KiB]
Pobrane 616 razy
16810878_990858661014645_30742102_o (1).jpg [179.26 KiB]
Pobrane 624 razy
PostNapisane: 2017-02-18 21:37:55
Z prawej strony okolice ramy przed przednim setem.
Przez otwór przechodzą przewody przelewowe.
PostNapisane: 2017-02-18 22:23:09
Dzięki. Jutro zobacze czy to tam :)
PostNapisane: 2017-02-19 10:51:32
Sprawdziłem i tam jest ten zaczep :/ Może jakieś inne pomysły skąd to może być?
PostNapisane: 2017-02-19 18:44:47
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
A gdzieś Ci to odpadło? Są w kocie dwa takie oczka jedno po prawej przy secie do trzymania przewodów gumowych od odmy, odpowietrzenia baku i filtra powietrza a drugie przy przednim kole przymocowane do lewego zacisku trzyma linkę prędkościomierza i jest chromowane i dłuższe, może ktoś pomylił :)
PostNapisane: 2017-02-19 21:58:28
Ten wieszak co trzyma linke prędkościomierza jest na miejscu. A na jakiej wysokości może być mocowany ten drugi co mówisz? I do czego go przymocować bo kompletnie nie pamiętam. Rozbierałem motocykl do odmalowania ramy i po pomalowaniu i skręcaniu został mi właśnie ten jeden wieszak. Jakbyś może kolego mogł jakąś fotke podesłać w którym miejscu on jest to byłbym wdzięczny :)
PostNapisane: 2017-02-20 09:20:41
Moderator globalny
Obecne moto: Kocio
To chyba ostatnie takie oczko w kocie, nie przypominam sobie bym widział jeszcze jakieś.
Komentarz: No to jeszcze tu i więcej to chyba w kocie nie ma takich oczek
kot.jpg [203.44 KiB]
Pobrane 540 razy
PostNapisane: 2017-02-20 22:06:55
tak tak. to jest na pewno to. Teraz tylko musze znaleźć mniejsca w które się to mocuje i będe już w domu. Wielkie dzięki kolego
PostNapisane: 2017-02-21 13:43:06
Moderator globalny
Obecne moto: Kocio
Prrszę :)
