| FZ1 z ABS słabo hamuje http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=21272 |
| Autor: | arkasper [ 2017-05-12 19:03:01 ] |
| Tytuł: | FZ1 z ABS słabo hamuje |
Wymieniłem płyn hamulcowy, przez odpowietrznik nie wylatują już nawet najmniejsze bąbelki powietrza, a mimo to motocykl słabo hamuje. Co może być przyczyną? |
| Autor: | tuzmen [ 2017-05-12 20:18:01 ] |
| Tytuł: | Re: FZ1 z ABS słabo hamuje |
Słabo tzn. jak? A nie zalałeś płynem klocków? |
| Autor: | arkasper [ 2017-05-12 20:22:58 ] |
Tak jakby klocki się ślizgały albo zapiekły i częściowo nie wychodziły. Czym to wyczyścić? |
| Autor: | tuzmen [ 2017-05-12 21:32:36 ] |
arkasper napisał(a): Tak jakby klocki się ślizgały albo zapiekły i częściowo nie wychodziły. Czym to wyczyścić? Niestety nic nie rozumiem, musisz sprawdzić co działa a co nie. To czy pracują ci tłoczki mozesz zobaczyć po zdjęciu zacisku i ostrożnym pompowaniu hamulcem (tab by nie wypadły). Jak masz mokre tłuste klocki to mozesz je wymyć w benzynie i zdrapać trochę grubym papierem Nie napisałes czy przed odpowietrzaniem hamowało dobrze |
| Autor: | arkasper [ 2017-05-12 22:08:17 ] |
Po odpowietrzeniu nie było momentu poprawy. Co gdy tłoczki nie wychodzą? Jak je naprawić? |
| Autor: | tuzmen [ 2017-05-12 23:30:35 ] |
arkasper napisał(a): Po odpowietrzeniu nie było momentu poprawy. Co gdy tłoczki nie wychodzą? Jak je naprawić? Poszukaj na youtube serwis zacisków motocykloych, filmów jest od groma. Ja bym tu napisał elaborat a 5min filmu i tak pomoże ci bardziej |
| Autor: | Piniu [ 2017-05-13 22:33:20 ] |
Układ z ABS nie jest tak łatwo odpowietrzyć. Musisz odpowietrzyć pompę absu |
| Autor: | arkasper [ 2017-05-15 16:57:12 ] |
Piniu napisał(a): Układ z ABS nie jest tak łatwo odpowietrzyć. Musisz odpowietrzyć pompę absu Jak mogę ją odpowietrzyć? W FZ1 nie widzę zaworka do odpowietrznania. |
| Autor: | Wojt@s [ 2017-05-15 17:53:21 ] |
Wymiana płynu w całym układzie podciśnieniowo, plus dobre markowe klocki typu EBC HH i będzie desant. |
