| Jak złożyć kartery w yamaha fzr 1000 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=21457 |
| Autor: | MANIEK.69 [ 2017-06-15 18:48:21 ] |
| Tytuł: | Jak złożyć kartery w yamaha fzr 1000 |
Proszę o poradę.Na co jest najlepiej złożyć kartery w Yamaha fzr 1000.Uszczelek do tego nie ma.Czy zrobić to na dobry sylikon,a może użyć do tego takiego specyfiku jak HYLOMAR.Proszę o radę co będzie do tego lepsze.Kiedyś słyszałem że HYLOMARU używa się zamiast niekturych uszczelek i zdaje to egzamin. |
| Autor: | Wojt@s [ 2017-06-15 20:05:17 ] |
| Tytuł: | Re: Jak złożyć kartery w yamaha fzr 1000 |
wurth, forch, multibond. Sylikon wysoko temperaturowy jednej z wymienionych firm i tyle. Wszystko wcześniej odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. |
| Autor: | pawcio81 [ 2017-06-15 20:14:20 ] |
W fabryce kartery są składane na masę Yamaha bond No. 1215. Można ją kupić w ASO - choć cena pewnie nie niska, jak przystało na Yamahę. Tuba jest dość spora i raczej ilościowa przystosowana do serwisów, wystarczyła by na 100 karterów. Wiadomo, że Yamaha nie produkuje sama tej masy, tylko korzysta z gotowych produktów innych producentów sygnując swoim logo. Według mnie można zastosować masę uszczelniającą innego renomowanego producenta, ważne żeby była odporna na chemikalia i temperaturę. Istotny jest także sposób nałożenia, trzeba nakładać bardzo cieniutko i około 2mm od krawędzi wewnętrznej karterów - są to bardzo dobrze dopasowane elementy i w przypadku grubo nałożonej warstwy wyjdą gluty na zewnątrz i co gorsza wewnątrz, a potem mogą odpaść i śmiecić silnik od wewnątrz. Na koniec dodam, że oryginalna masa występuje w kolorze czarnym i szarym i jakby się mogło logicznie wydawać szara do silników srebrnych, czarna do czarnych. U mnie natomiast w nowym motocyklu zastosowano szarą masę do czarnego silnika :). Oczywiście nie ma to znaczenia, bo jakikolwiek nadmiar można z zewnątrz usunąć i reszty nie widać. |
