| Krzywa tylna zębatka, gumy zabieraka. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=21980 |
| Autor: | kinky [ 2017-12-16 16:12:18 ] |
| Tytuł: | Krzywa tylna zębatka, gumy zabieraka. |
Witam, wymieniłem zestaw napędowy na DiD 530 ZVMX oraz zębatki Supersprox. Po złożeniu wszystkiego, odpaleniu motocykla na stojaku i wrzuceniu 1 biegu, tylna zębatka wydaje się być krzywa. To raczej nie byłoby możliwe. Sprawdzałem też gumy zabieraka, czy możliwe że tam w jednym miejscu coś nie doszło do końca? Czy podczas jazdy to jakoś się ułoży i będzie prosto? Co jeszcze może być przyczyną, że jest krzywo? |
| Autor: | rhazz [ 2017-12-16 20:49:00 ] |
| Tytuł: | Re: Krzywa tylna zębatka, gumy zabieraka. |
podstawowe pytanie - CZY RÓWNO PRZYKRĘCIŁEŚ KOŁO? Trzeba sprawdzić osiowość koła względem wahacza. Zębatka może się skrzywić przy złym montażu - czyli przykręceniu 1 śruby na max zamiast na "skos po trochu" :) Gumy zabieraka jeśli są źle włożone to mogą odstawać od felgi. Wrzucasz 1, stajesz z tyłu i patrzysz dokładnie czy krzywo idzie zębatka, łączenie zębatki z felgą gdzie są zabieraki, czy krzywo idzie całe koło. I masz odpowiedź ;) |
| Autor: | kinky [ 2018-02-18 12:00:13 ] |
Gumy wymienione na oryginalne, zębatka nadal chodzi krzywo: https://www.youtube.com/watch?v=nO6vUuqyQNw |
| Autor: | kunca [ 2018-02-18 13:28:26 ] |
kurde, też zastanawiałem się nad tym spupersporxem, wiem że trochę dłubania ale może weź ją odkręć, połóż na równej powierzchni np. lustro i zobacz czy nie krzywa. załóż też starą i będziesz miał odpowiedź co do zębatki metodą elymynacji. |
| Autor: | kunca [ 2018-02-18 13:40:24 ] |
w sumie z lustrem może nie wyjść, połóż na nią poziomicę i mierz odległości pomiędzy otworami a poziomicą w różnych położeniach, ten supersprox ma o wiele mniej materiału w porównaniu do sunstarów/jt dlatego też mam wątpliwości co do jego wykonania ale z kolei patrząc na fylm od 0:07 do 0:13 też masz różne odległości szpary pomiędzy wewnętrzną stroną felgi(tam gdzie mniejsza średnica) a mocowaniem zębatki :/ jak ogarniesz napisz co było przyczyną :] |
| Autor: | kinky [ 2018-02-18 19:05:38 ] |
Chyba krzywy jest zabierak. Zębatka też na stole lekko stuka, ale zabierak też. Założyłem starą zębatkę i nadal jest to samo - bije. [ img ] [ img ] https://youtu.be/ET3Y5pIJMZ8 https://youtu.be/Ng6PRRhfxBc Nie wiem czy kupić używany zabieram z allegro, nowy 1300 zł :/ Może jeździć tak i nie przejmować się? Wydaje mi się, że łańcuch się szybciej zużyje. |
| Autor: | kunca [ 2018-02-18 21:06:20 ] |
yy to nie wiem, nie znam się, nie umiem, tu był podobny problem viewtopic.php?f=78&t=16910&start=15 i tu viewtopic.php?f=2&t=21249&start=15, ja bym jeszcze sprawdził ośkę czy nie krzywa (tak samo - położyć na lustro), sprawdził czy są bicia bez założonego łańcucha, spróbował zbierak obracać o jakiś kąt/ lub gumy zbieraka pozamieniać miejscami |
| Autor: | BoRo84 [ 2020-03-22 08:55:01 ] |
kinky napisał(a): Witam, wymieniłem zestaw napędowy na DiD 530 ZVMX oraz zębatki Supersprox. Po złożeniu wszystkiego, odpaleniu motocykla na stojaku i wrzuceniu 1 biegu, tylna zębatka wydaje się być krzywa. To raczej nie byłoby możliwe. Sprawdzałem też gumy zabieraka, czy możliwe że tam w jednym miejscu coś nie doszło do końca? Czy podczas jazdy to jakoś się ułoży i będzie prosto? Co jeszcze może być przyczyną, że jest krzywo? Witaj. Jakies wnioski? Udalo Ci sie wyjasnic co to bylo? Mama ten sam problem. |
| Autor: | Marek2701 [ 2021-01-29 16:50:50 ] |
Co było przyczyną? |
