PostNapisane: 2018-04-16 22:18:59
Dołączył(a): 2018-04-16 21:16:41
Mam problem z podłączeniem licznika biegów ponieważ nie mogę znaleźć w kostce przed licznikiem przewodu od kontrolki luzu
Pod jaki kolor mam podłączyć biały od wyświetlacza biegów?
PostNapisane: 2018-04-17 09:40:34
z tego co mówi serwisówka, w miejscu w okolicach połączenia z bakiem (albo przy stopce bo rysunek jest "z góry) jest to kolor "Sb" (wg serwisówki, gdzieś znalazłem że to "sky blue" czyli błękitny
na innym diagramie (poniżej) wychodzi że przy liczniku jednak może to być zielony (lub czerwono-biały)
wg tego tutaj:
* 31 - kontrolka oleju
* 32 - kontrolka silnika
* 33 - wskaźnik luzu
* 34 - "multi-function meter" - licznik??
* 35 - wskaźnik długich
* 36 - wskaźnik kierunku
PostNapisane: 2018-04-17 10:09:21
Telefon: NJU Mobile
Z wpinaniem się przy liczniku to chyba może być problem z kolorami . U mnie był dlatego wpiąłem się przy ECU jest gites. Na stronie producenta "wskaźnika" było podane jakich kolorów przewodów szukać i wszystko grało. Jedyny problem, to że musiałem przedłużyć kable przy wskaźniku.
PostNapisane: 2018-04-17 21:06:44
Przy tym liczniku to naprawdę problem podpiąłem się pod ten zielony i nic pod tym czerwono białym tez nic a kolego pod ECU pod jaki przewód się podpinałeś?
PostNapisane: 2018-04-18 11:41:26
Telefon: NJU Mobile
Takie pytanie, jak ja nie pamiętam nawet co jadłem na śniadanie :shock:
Bardziej na poważnie, to już piszę. Jak kupowałem wskaźnik, to sprzedawca od razu dał mi na kartce wydruk ze strony producenta. Tam była rozpiska w tabelce wg marek i typów motocykli. Tam były opisane kolory kabelki i za co odpowiadają. Tyle pamiętam.
Jeśli Cię przyciśnie, to daj znać. Wtedy uderzę do tego sprzedawcy i uzyskam więcej informacji, czyli link do strony z tymi tabelkami :D
