| Licznik uniwersalny do fz6 04r problem z podłączeniem http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=22350 |
| Autor: | krysFz6 [ 2018-04-16 22:18:59 ] |
| Tytuł: | Licznik uniwersalny do fz6 04r problem z podłączeniem |
Witam Mam problem z podłączeniem licznika biegów ponieważ nie mogę znaleźć w kostce przed licznikiem przewodu od kontrolki luzu Pod jaki kolor mam podłączyć biały od wyświetlacza biegów? |
| Autor: | misiakw [ 2018-04-17 09:40:34 ] |
| Tytuł: | Re: Licznik uniwersalny do fz6 04r problem z podłączeniem |
z tego co mówi serwisówka, w miejscu w okolicach połączenia z bakiem (albo przy stopce bo rysunek jest "z góry) jest to kolor "Sb" (wg serwisówki, gdzieś znalazłem że to "sky blue" czyli błękitny [ img ] na innym diagramie (poniżej) wychodzi że przy liczniku jednak może to być zielony (lub czerwono-biały) [ img ] wg tego tutaj: * 31 - kontrolka oleju * 32 - kontrolka silnika * 33 - wskaźnik luzu * 34 - "multi-function meter" - licznik?? * 35 - wskaźnik długich * 36 - wskaźnik kierunku |
| Autor: | excop [ 2018-04-17 10:09:21 ] |
Z wpinaniem się przy liczniku to chyba może być problem z kolorami . U mnie był dlatego wpiąłem się przy ECU jest gites. Na stronie producenta "wskaźnika" było podane jakich kolorów przewodów szukać i wszystko grało. Jedyny problem, to że musiałem przedłużyć kable przy wskaźniku. |
| Autor: | krysFz6 [ 2018-04-17 21:06:44 ] |
Przy tym liczniku to naprawdę problem podpiąłem się pod ten zielony i nic pod tym czerwono białym tez nic a kolego pod ECU pod jaki przewód się podpinałeś? |
| Autor: | excop [ 2018-04-18 11:41:26 ] |
Takie pytanie, jak ja nie pamiętam nawet co jadłem na śniadanie :shock: Bardziej na poważnie, to już piszę. Jak kupowałem wskaźnik, to sprzedawca od razu dał mi na kartce wydruk ze strony producenta. Tam była rozpiska w tabelce wg marek i typów motocykli. Tam były opisane kolory kabelki i za co odpowiadają. Tyle pamiętam. Jeśli Cię przyciśnie, to daj znać. Wtedy uderzę do tego sprzedawcy i uzyskam więcej informacji, czyli link do strony z tymi tabelkami :D Pozdrawiam |
