PostNapisane: 2018-05-21 18:53:45
Dołączył(a): 2017-08-01 23:17:27
Cześć,
Mam taki problem, że w mojej FZ6 motocykl trochę ściąga w boki przy skręcie - najbardziej czuć przy małych manewrach. Przy wyprostowaniu i puszczeniu kierownicy moto jedzie raczej prosto.
Myślałem, że może mi się wydaje bo nie jestem specjalnie doświadczonym motocyklistą, albo to może przez opony, ale poprosiłem w serwisie, żeby się temu przyjrzeli i po wymianie opon powiedzieli, że trochę się poprawiło ale dalej coś jest nie tak i muszą rozebrać/zrobić pomiar i wtedy będą znać ksozty. Serwis jest z tych znanych i raczej z dobra renoma więc im ufam, ale póki co próbuje się przygotować ile mnie taka impreza będzie kosztować.
Macie może jakieś domysły, co może być przyczyna i ewentualne koszty? Oczywiście tutaj to gdybanie, ale chciałbym znać rząd wielkości naprawy potencjalnych problemów.
PostNapisane: 2018-05-21 21:49:29
Główka ramy....
PostNapisane: 2018-05-21 23:11:39
nie bardzo rozumiem co znaczy trochę siciąga na boki przy skręcie
Tzn pogłębia przyechył czy co?
PostNapisane: 2018-05-21 23:27:18
Ciągnie kierownice w stronę skrętu.
Jakby to była główka ramy to jeszcze spoko bo majątku nie kosztuje. Gorzej jak lagi skrzywione...
PostNapisane: 2018-05-21 23:29:38
bartek-keks napisał(a):
Główka ramy....
Ja bym od tego zaczął
PostNapisane: 2018-05-22 00:30:34
Sciagnij kolo i blotnik, wyciagnij jedna lage, a potem ja wloz z powrotem i obserwuj czy rowno wchodzi w gorne mocowanie / gorna polke. Jeśli nie to krzywa jest polka górna i/lub dolna. Wtedy zakup używanej, wysylka do pomiaru i montaż na nowych lozyskach kompletnych. Też mogą byc krzywe lagi ale to nawet na oko tez się w podobny spisob sprawdzi bo jeśli obie lagi krzywo wchodza to krzywe polki, a jak tylko jedna to krzywa laga.
Rama w fz6 jest aluminiowa, raczej peknie niz się skrztwi, prędzej krzywe polki a to łatwiej sprawdzić.
PostNapisane: 2018-05-22 10:24:14
czyli kładzie się w winkiel. w obie strony tak samo czy w jedną bardziej? zanim zaczniesz dłubać sprawdź najprostszą rzecz - ciśnienie w oponach (obu).
serwisówka podaje:
- na przód 2,25 bar (lub 2,5 jeśli ważysz więcej niż 90 kg lub latasz z plecakiem)
- na tył 2,5 bar (lub 2,9 warunki jak wyżej)
PostNapisane: 2018-05-23 17:01:31
Zostały zrobione pomiary - na szczęście wszystko proste.
Półki były krzywo skręcone i to jest prawdopodobny winowajca. Ciśnienie i stan opon też miał na to wpływ na pewno, bo po wymianie gumy było trochę lepiej ale dalej coś było czuć. Jutro lub w pt dostanę go z powrotem to porównam.
Dzięki Panowie za wskazówki.
PostNapisane: 2018-05-24 23:29:05
Dostałem dzisiaj moto z powrotem. Lagi były prościutkie tylko górna i dolna półka były krzywo skręcone.
Po zmianie opon i wyregulowaniu krzywizn motocykl się prowadzi o niebo lepiej więc to musiało być to.
Miałem pełny przegląd moto i wszystko jest proste tak jak ma być więc jest dobrze :P
