PostNapisane: 2018-06-05 12:42:06
Dołączył(a): 2018-06-05 10:15:13
Cześć wszystkim,
proszę o poratowanie w awaryjnej sytuacji. Otóż mój motocykl (Yamaha FZ6N 2004 rok) odmówił współpracy. Wczoraj po przejechaniu około 20 km zatrzymałem się, żeby wejść do sklepu, po wyjściu nie mogłem już uruchomić silnika. Przyznaję, że za pierwszym razem palec ześlizgnął się podczas wciskania "przycisku rozrusznika", z pośpiechu, w skutek czego był on wciśnięty dosłownie na ułamek sekundy. Przy ponownej próbie sytuacja wyglądała już tak jak na załączonym filmiku: https://youtu.be/P24-nhmGC0E. Po kilku nieskutecznych próbach odpalenia zaświeciła się kontrolna silnika, a na liczniku w miejscu gdzie jest wyświetlana np. liczba przejechanych kilometrów teraz wyświetla się liczba "12" https://youtu.be/g21KwfSLMxI. Czy jest szansa, żeby naprawić to w domowych warunkach, tak żeby chociaż pojechać nim do serwisu? Czy może to być wina akumulatora? Choć do tej pory odpalał na dotyk więc chyba nie mógł się tak szybko rozładować? Sprawdziłem klemy, wszystko jest OK. Czy mogę spróbować odpalić go po kablach np. od samochodu? (może to głupie pytanie, ale chwytam się każdego pomysłu).
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
PostNapisane: 2018-06-05 13:35:58
https://www.google.pl/search?q=fz6+faul ... e&ie=UTF-8
czyli jak byś nie umiał przetłumaczyc w google translatorze, aku zdechł
czas szukania 5sek
PostNapisane: 2018-06-05 13:40:17
Obecne moto: Fazer S2
korek01 tak na szybko z google:
Error code 12 is the crankshaft position sensor
1) Poszukaj o trybie diagnostycznym, jak samemu wyświetlić błędy.
2) Jakie jest napięcie na aku? W czasie rozruchu nie spada poniżej 11.5V?
PostNapisane: 2018-06-05 14:16:28
reaguje jak rozładowane aku. pierwsze co zrób - naładuj. mi rozładowane aku różne błędy na liczniku pokazywało - że niby problem z eku, z TPS itp... zawsze po naładowaniu aku wszystko wracało do normy, Jak masz za niskie napięcie to czujniki i cała elektronika ma prawo wariować.
Mam fz6n z 2004 więc tak jak ty, zdarzyła mi się sytuacja że aku padło tak sobie z dnia na dzień, lub jak w twoim wypadku - po podjechaniu do sklepu. nie jest to częsta sytuacja ale mam moto juz 7 rok i w sumie to chyba tak raz na sezon mam taką dziwną przygodę - poza tym aku działa miodnie. może to kwestia wiekowej już instalacji - nie wiem. raz czy dwa odpaliłem do w takiej sytuacji na pych, reszta zdarzyła mi się pod domem, więc albo zostawiałem moto i ładowałem aku, albo odpalałem na kablach.
PostNapisane: 2018-06-05 15:44:24
Dziękuję wszystkim za wskazówki. Po powrocie z delegacji spróbuję przywrócić aku do żywych. Napiszę czy to się udało, jeśli nie będę dalej dopytywał. 3majcie się
PostNapisane: 2018-06-17 20:23:12
Potwierdzam, winny całego zamieszania był akumulator. Po naładowaniu wszystko wróciło do normy, kontrolna silnika zgasła, błąd już się nie wyświetla. Dziwne jest tylko to, że to stało się to wszystko nie wiadomo dlaczego. Rozumiem, że nie chce odpalić po dłuższym postoju, ale po przejechaniu prawie 20 km akumulator powinien się już chyba naładować. W wolnej chwili sprawdzę jeszcze czy wszystko z ładowaniem (alternatorem) jest w porządku. Tak czy inaczej dzięki za wcześniejsze rady. Pozdrawiam
PostNapisane: 2018-06-17 22:06:38
Telefon: NJU Mobile
Co do akumulatorów, to w moim przypadku akumulatory w moich pojazdach / samochody,motocykl/ padały zawsze nagle i to nigdy w zimie tylko zawsze w lecie...... :? :?
PostNapisane: 2018-06-17 22:24:19
Obecne moto: V-STROM 1050
Bo dla akumulatora równie zabójcze są temperatury wysokie jak i niskie. Drastycznie spada ich żywotność, przy wspaniałym wzroście parametrów rozruchowych, do tego dochodzi parowanie wody itp...
PostNapisane: 2018-06-18 10:10:11
No drgania też nie poprawiają ich żywotności :) U mnie padł z dnia na dzień, przyjechałem, zaparkowałem, na drugi dzień już nie odpaliłem :)
PostNapisane: 2018-06-28 19:17:54
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Żelowe akumulatory rozwiążą te problemy?
PostNapisane: 2018-06-28 21:26:59
To raczej nie od drgań ( chyba że offroad) a obstawiałbym słabe połączenie między celami. Wzięło i się rozłączyło :) - trzeba było reklamować ( rękojmi masz 2 lata jak brałeś na paragon)
PostNapisane: 2018-06-28 21:34:35
Żelowe.... no bardziej żelowane, to droga technologia, tym bardziej w małych akumulatorach, więc nie jest to tak dokładnie jak piszą na opakowaniach. Znam tą branżę bardzo dokładnie i nie zawsze należy wierzyć temu co pisze na opakowaniu i co mówi Wam sprzedawca :) Najlepszym rozwiązaniem jest technologia AGM, szczelne, zamknięte, bezobsługowe i bardzo wydajne. Ale jak o wszystko trzeba dbać i w zimie doładować nie zaszkodzi.
PostNapisane: 2020-10-13 14:14:37
Dołączył(a): 2019-10-03 11:21:28
Obecne moto: FZ6N 2004r.
zostawie dla kolejnych szukających rozwiązania, miałem identyczny problem, i wymiana akumulatora nie pomogła okazało się ze w ukladzie zgubiona została "masa" i elektryka szalała
