| Chrobotanie na wbitym biegu- FZS 600 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=22549 |
| Autor: | cinek100 [ 2018-06-18 23:17:50 ] |
| Tytuł: | Chrobotanie na wbitym biegu- FZS 600 |
Witam.Mam taki oto efekt ze głośno cos hałasuje gdy załączony jest napęd.Czy to norma w FZS 600 ?Dodam ze łancuch ma 25 mm skok i równo wyciągniety na całym obwodzie.Nakrętka zębatki zdawczej jest ok. https://www.youtube.com/watch?v=xe0QNHf ... e=youtu.be |
| Autor: | RadekF [ 2018-06-18 23:51:00 ] |
| Tytuł: | Re: Chrobotanie na wbitym biegu- FZS 600 |
Jakby co to film się nie ładuje... Teraz się ładuje, Ale nie mam pomysłu co może być nie tak... zębatki obydwie wporzadku rozumiem? |
| Autor: | morf&na [ 2018-06-19 00:01:22 ] |
Na moje oko ten łańcuch jest napięty jak struna. Zluzuj go, powinien przestać się tłuc. |
| Autor: | cinek100 [ 2018-06-19 00:07:22 ] |
morf&na napisał(a): Na moje oko ten łańcuch jest napięty jak struna. Zluzuj go, powinien przestać się tłuc. był za luzny i było to samo.Teraz go napiąłem na 25 mm skok. Bo zdaje sie ze fzs powinien miec od 20 do 30 mm? |
| Autor: | morf&na [ 2018-06-19 00:13:45 ] |
Łańcuch zawsze hałasuje na biegu jałowym, choć twój bardziej. 3 cm to raczej maksymalny naciąg, tzn. może być nawet jeszcze luźniejszy. Jak go postawisz na ziemi to zobaczysz, że łańcuch się napnie jeszcze bardziej. Upieram się przy swoim, aby go poluzować, zanim zjebiesz sobie uszczelnienie na zębatce zdawczej. To moje zdanie, ale niech się wypowiedzą inni. |
| Autor: | RadekF [ 2018-06-19 06:42:01 ] |
Luz jaki ma mieć fzs600 to 30-45mm Tu masz opisane: [ img ] |
