PostNapisane: 2018-07-04 19:39:45
Dołączył(a): 2018-07-04 15:47:06
Obecne moto: yamaha fz6n
hej,
kilka dni temu przydarzył mi się niemiły ślizg na zakręcie na kostce (kocie łby) czego skutkiem jest urwany crashpad i potłuczona prawa strona (jedyne plastiki w nakedzie do robienia...:/) ale chyba najgorszy jest pęknięty dekiel impulsatora (taką nazwę znalazłem przeszukując allegro:P) i jeżeli on jest do kupienia to czy z tym zbiorniczkiem można coś zrobić (spawać)??? na razie poodkręcałem co mogłem, zakupy i tak będę dopiero robił (czekam na wypłatę :D), mam jeszcze kontakt do znajomego mechanika ale pomyślałem, że dobrze poszukać info u kilku źródeł
z góry dzięki za odpowiedz
edit.
jeszcze mm pytanie czy macie jakieś sposoby na wykręcenie urwanej szpilki od crashpada (element praktycznie nienaruszony ale urwało śrubę na kostce)
1AC21252-3DF7-47AB-8ACB-3297533F0A82.png [167.46 KiB]
Pobrane 711 razy
 Tytuł: Re: naprawa po ślizgu
PostNapisane: 2018-07-04 21:57:05
Obecne moto: nie 1
Jeśli kawałek śruby wystaje ponad powierzchnię to dospawujesz nakretkę i wykręcasz.
Jeśli jest urwana głębiej to kupujesz wykrętaki (takie wiertła z przeciwnym gwintem).
Czasem trzeba wcześniej nawiercić zwykłym wiertłem, potem wkręcasz wykrętak w lewą stronę i wykręcasz całość.
Na urwaną śrubę zębatki zdawczej dało radę.
PostNapisane: 2018-07-04 22:14:22
szpila siedzi na tyle głęboko, że nie da rady nakręcić nakrętki. dzięki za radę z tym wykrętakiem, nie słyszałem o tym wcześniej
PostNapisane: 2018-07-05 09:31:11
możesz też zeszlifować boczki i zabrać się do niej kluczem plaskim mniejszym, albo naciąc śrubę od góry i płaskim śrubokrętem... jak wystaje opcji jest wiele :)
PostNapisane: 2018-07-12 15:30:29
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Rozwiercic lekko i wykretak moze pomoze.
