PostNapisane: 2018-08-01 11:13:35
Mam taką zębatkę zdawczą jak na zdjęciu
Teraz pytanie co z tym zrobić bo pomimo prawidłowego naciągu łańcucha czuć, że szarpie.
Praktykował ktoś wymianę samej zębatki zdawczej? wiem, że powinno się wymieniać komplet i tak zrobiłem w poprzednim motocyklu ale tam z łańcucha wychodziły uszczelnienia i był nierównomiernie wyciągnięty.
Ten natomiast oringi ma ok, ogniwa łańcucha są luźne, jest równo wyciągnięty, a sam naciąg jest dopiero w połowie.
Przejechane ma jakieś 35-40 tys.
IMG_20180801_095922_HDR.jpg [1.9 MiB]
Pobrane 595 razy
PostNapisane: 2018-08-01 11:19:22
Ja miałem za mocno zbity w jednym miejscu i przez to szarpal
PostNapisane: 2018-08-01 13:20:24
Po 35-40tys o-ringi czy x-ringi już nie trzymają sztywności. To że łańcuch jest równo wyciągnięty i wygląda na 1szy rzut oka pięknie - to złudzenie.
Po wbiciu biegu, jak dostanie obciążenie to rozciąga się jak guma w majtkach. Teraz możesz go tylko ściągnąć sztywniej i co 100km zauważysz że znowu jest luźny.
Minusem takiego działania jest szarpanie wałka zebatki zdawczej i możliwość pęknięcia i dostania nim w plecy :D
O szarpaniu nie wspominam bo to oczywiste. Fzs nie słynie z płynności prowadzenia łańcucha i nawet nowy komplet na 1bez gazu poszarpuje - ten typ tak ma ;)
To jest koniec tego napędu i musisz się z tym pogodzić ;) A jak już będziesz szukał - to zapraszam na pw ;)
btw. zębatka wygląda dramatycznie :D
