PostNapisane: 2018-09-25 12:47:23
Dołączył(a): 2015-06-15 00:35:09
Obecne moto: fz6 s2
Jak w tytule, mam problem w moim Fz6 s2 z 2007 roku.
Padł mi ECU, co najgorsze po raz drugi- po trzech latach od wymiany.
Moto pali tylko na dwa cylindry- błąd 33 (identycznie jak przy poprzedniej awarii)
Mam do was pytanie, co może być przyczyną uszkodzenia ECU, gdzie szukać ?
To co najmniej bardzo dziwne, że ECU padło po raz drugi w ten sam sposób po przejechaniu 30 kkm
Z góry dzięki za wszystkie sugestie...
PostNapisane: 2018-09-25 13:47:24
Może regulator, za duże napięcie
PostNapisane: 2018-10-04 08:30:18
Obecne moto: Fazer S2
kaceper1987 z tego co badałem temat, kiedy mój padł (przebieg 31k) to jest to częsta sprawa w FZ6 z 2007 roku.
Przyczyn może być wiele, jako że jest to układ elektroniczny - drgania, wahania napięcia, zabrudzone styki, ingerencja w ori wiązkę itd.
Na szczęście naprawa tego/kodowanie nowego to już nie jest droga sprawa... Ja sam poszedłem w kodowanie innego, nie zmieniałem zamków itd.
Wersja modułu z ABS możesz założyć do moto bez ABS w drugą stronę nie próbowałem.
PostNapisane: 2018-10-27 09:23:50
Dołączył(a): 2018-10-13 13:48:52
Obecne moto: fz6 s2 2007
Kod błędu: 33
Kod w diagnozie: 30
Objaw: Wykryto błąd w cewce zapłonowej rozrusznika (nr 1 i nr 4).
Prawdopodobna przyczyna niepowodzenia:
- Zły kontakt z kablami czujnika.
- Awaria cewki zapłonowej.
- Wadliwe działanie ECU.
- Awaria jakiegokolwiek elementu w rozruszniku.
Prosto z hiszpańskiego forum
może być ecu ale też same cewki, kable, albo rozrusznik do regeneracji
PostNapisane: 2018-10-28 09:11:56
Dokładnie tak ;) Cała masa czynników ;) Ale co ciekawe jakoś problem występuje rzadziej w młodszych rocznikach.
PostNapisane: 2018-11-11 14:59:09
Obecne moto: fz6 s2
avalar ile kosztowało cię programowanie ECU?
Kupiłem na allegro emulator immo ale niestety nie działa jak powinien, pozostało tylko programowanie ECU- może jakiś namiar na fachowców w tym temacie...
PostNapisane: 2018-11-11 15:45:49
Napisz mi pw proszę bo ciężko na tel w tym komencie mi to ogarnąć. Podeślij tel odrazu to pogadamy :)
PostNapisane: 2019-05-27 22:47:31
Obecne moto: BMW S1000XR
Odgrzewam temat potrzebuję zmienić ECU na inny. Ktoś w Małopolsce lub wysyłkowo robi takie rzeczy chodzi o kodowanie?
PostNapisane: 2019-05-28 08:21:19
mam kompletne ecu do s1 z stacyjka,wlewem etc 3 ori kluczykami.pw jak coś
PostNapisane: 2019-05-28 15:55:04
Macao123 w Krk goście robią, jak coś to wal na PW.
