PostNapisane: 2018-11-28 21:03:48
Dołączył(a): 2018-11-28 20:41:15
Obecne moto: Kilofazer
Witam chciałbym przedstawić wam problem z wskaźnikiem poziomu oleju w FZS 1000 niedawno nabyty.
Chodzi o to że szybkę mam całą brudną od środka http://wrzuc.se/i/5bfedebfe5dac nie mam jak sprawdzić stanu oleju olej niedawno wymieniany wcześniejszy właściciel kilka razy wymieniał olej w nim mówił że nie pomogło. Czy jest jakiś sposób na oczyszczenie jej lub wymianę bez rozkładania całego silnika ?
I czy wie ktoś jak ona jest tam umocowana ?
Podczas przechylenia motocykla oraz świeceniu nadal nic nie widać.
PS. Co myślicie na temat użycia kilkukrotnie jakiegoś Engine Flush'a. Czy nie wpłynie jakoś negatywnie i czy są jakieś efekty uboczne
PostNapisane: 2018-11-30 09:43:03
Obecne moto: KTM 1290 SAS
Musiałbyś odkręcić dół silnika żeby się do tego okienka dostać.
Próbowałbym płukanki do silnika przy wymianie oleju - bardzo fajna płukanka jest z Liqui Moly stricte motocyklowa - używałem - polecam ;)
PostNapisane: 2018-11-30 22:04:33
dzięki spróbuje i dam znać jak poszło :)
PostNapisane: 2018-12-10 17:16:54
Operacja przebiegła prawie bez strat ucierpiały tylko urwane szpilki od kolektora, szybka czysciutka. Dostałem się tam poprzez miske olejowa. Zastanawiam się czy i tak nie zrobić plukanki w tej chwili szybką wygląda tak.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/155d7f650aeed2c3
PostNapisane: 2018-12-10 18:39:14
Wlej płukanke LM jak mówi rhaz, ja to robiłem parę dni temu ale nie miałem brudnego okienka, jednakże olej spłynął czarny po 6kkm.
