| Problem z wskaźnikiem poziomu oleju FZS 1000 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=22927 |
| Autor: | Baro [ 2018-11-28 21:03:48 ] |
| Tytuł: | Problem z wskaźnikiem poziomu oleju FZS 1000 |
Witam chciałbym przedstawić wam problem z wskaźnikiem poziomu oleju w FZS 1000 niedawno nabyty. Chodzi o to że szybkę mam całą brudną od środka http://wrzuc.se/i/5bfedebfe5dac nie mam jak sprawdzić stanu oleju olej niedawno wymieniany wcześniejszy właściciel kilka razy wymieniał olej w nim mówił że nie pomogło. Czy jest jakiś sposób na oczyszczenie jej lub wymianę bez rozkładania całego silnika ? I czy wie ktoś jak ona jest tam umocowana ? Podczas przechylenia motocykla oraz świeceniu nadal nic nie widać. PS. Co myślicie na temat użycia kilkukrotnie jakiegoś Engine Flush'a. Czy nie wpłynie jakoś negatywnie i czy są jakieś efekty uboczne |
| Autor: | rhazz [ 2018-11-30 09:43:03 ] |
| Tytuł: | Re: Problem z wskaźnikiem poziomu oleju FZS 1000 |
Musiałbyś odkręcić dół silnika żeby się do tego okienka dostać. Próbowałbym płukanki do silnika przy wymianie oleju - bardzo fajna płukanka jest z Liqui Moly stricte motocyklowa - używałem - polecam ;) |
| Autor: | Baro [ 2018-11-30 22:04:33 ] |
dzięki spróbuje i dam znać jak poszło :) |
| Autor: | Baro [ 2018-12-10 17:16:54 ] |
Operacja przebiegła prawie bez strat ucierpiały tylko urwane szpilki od kolektora, szybka czysciutka. Dostałem się tam poprzez miske olejowa. Zastanawiam się czy i tak nie zrobić plukanki w tej chwili szybką wygląda tak. https://www.fotosik.pl/zdjecie/155d7f650aeed2c3 |
| Autor: | ahamay [ 2018-12-10 18:39:14 ] |
Wlej płukanke LM jak mówi rhaz, ja to robiłem parę dni temu ale nie miałem brudnego okienka, jednakże olej spłynął czarny po 6kkm. |
