PostNapisane: 2018-12-10 19:30:49
Dołączył(a): 2012-12-01 10:25:47
Obecne moto: fzs 600
Gdzie szukać, z czego dobrać uszczelniacze i tłoczek do tylnego zacisku? Zestawy regeneracyjne niedostępne niestety. Jakieś porady? Może wymienić zacisk na inny, do którego reperaturki są dostępne?
Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
 Tytuł: Re: Tylny zacisk fzs600
PostNapisane: 2018-12-10 19:38:11
Sprawdzałeś w ASO?
PostNapisane: 2018-12-10 23:37:10
jutro sprawdzę w pracy bo wydaje mi się że mam tki zestaw naprawczy na miejscu ;)
PostNapisane: 2018-12-11 11:25:46
Wojt@s napisał(a):
Sprawdzałeś w ASO?
Boję się :D
Jak nie znajdę, będzie ASO
PostNapisane: 2018-12-11 11:26:03
Ja kupilem tloczki i uszczelki do tylnego zacisku na jednej z tych stron :)
https://pl.fowlersparts.co.uk/
https://www.wemoto.com/
https://www.wemoto.com/bikes/yamaha/fzs ... ar_caliper
https://www.wemoto.com/bikes/yamaha/fzs ... rear_brake
LwG :moto:
PostNapisane: 2018-12-11 12:09:08
z ebay.co.uk sprowadzałem komplet naprawczy do tylnego zacisku, który przejeździł już 4 sezony, kosztowało mnie to 62 zł z przesyłką (same uszczelki, tłoczki miałem dobre).
gdybyś zamawiał z wemoto to kup sobie od razu trzpienie tylnego zacisku jeśli ich nie wymieniałeś, koszt niski, a poprawia pracę tylnego zacisku
PostNapisane: 2018-12-12 12:14:30
Milo wspominam regeneracje tylnego zacisku w mojej Frezarce :) Fajna i przyjemna robota.
Jak wyciagniesz stare uszczelniacze to dobrze wyczysc rowki zanim wsadzisz nowe. Pamietam, ze jak u mnie zacisk dostal nowe tloczki, uszczelki i swiezy plyn to musialem na nowo uczyc sie hamowac tylnym bo przy kazdym wcisnieciu hamulca kolo sie blokowalo :)
PostNapisane: 2018-12-27 18:27:40
Dołączył(a): 2018-11-24 22:28:17
Obecne moto: FZS 600 2002r.
na youtube jest filmik z wrzuceniem tylnego zacisku od kilofazera do FZS 600 "escarfangorn" się kanał nazywa; jarzmo prawie pasuje (trzeba jeden róg podpiłować ok 3mm i pomiędzy jarzmo a zacisk dać podkładki dystansowe aby ustawić zacisk centralnie w osi tarczy
PostNapisane: 2019-02-20 22:23:02
wszystko już kupione i poskładane. Brakuje jeszcze przewodu i płynu i będzie
PostNapisane: 2019-02-22 02:29:59
Ostatnio dwa razy w ASO trafilem naprawde dobre ceny na czesci, raz w serwisie yamaha a raz w fordzie. Tez zylem stereotypem ze ASO zawsze daje 1000% procent marży, a jednak warto zadzwonic i zapytać.
Powodzenia z naprawa :)
PostNapisane: 2019-05-21 09:40:05
Dołączył(a): 2011-11-04 09:53:12
Obecne moto: Yamaha Fazer 600
jarczykbartek
witam kupiłeś cały zacisk? mój niestety pękł i muszę wymienić cały zacisk który jak na razie jest nie do kupienia.... myślę już o wymianie na zacisk od innego moto tylko od którego pasuje? ktoś ma pomysły bądź bawił się już w przerabianie z innego moto?
z góry dzięki za podpowiedź
PostNapisane: 2019-05-21 10:15:44
Numer Twojego zacisku powinien byc 4HM-2580W-00, zobacz jakie inne motocykle maja taki zacisk i moze szukaj po nazwie tych modeli. Chłopaki piszą o tym ze pasuje z fzs1000 po malej modyfikacji (i jest to od razu upgrade hamulca). Według wyszukiwarki yamahy ten zacisk na pewno pasuje jeszcze do fz400 i xjr400. Niektore czesci w innych modelach są bardzo podobne mechanicznie a mają inny numer czesci wiec cos na pewno dopasujesz.
W tym momencie jest jakis zacisk do fzs1000 na alledrogo za 150zl:
https://allegro.pl/oferta/yamaha-fazer- ... 5358937100
PostNapisane: 2019-05-24 08:14:34
Obecne moto: FZS 600 03
O nie nie, to co wstawiłeś nie podejdzie do FZSa. To wygląda jak zacisk z FZ1.
Tak wygląda zacisk od FZS 1000
Da się wstawić zacisk od FZS 1000, modyfikacja jest kosmetyczna. Problemem bardziej jest nabyć sam zacisk. Sam nad tym myślałem ale jakoś porzuciłem ten pomysł. W każdym razie podrzucam bardzo fajny filmik instruktażowy. jimi1212 jak tylko znajdziesz dobry zacisk od FZS 1000 to bierz i montuj śmiało
https://www.youtube.com/watch?v=dcDlvfBRNTc
PostNapisane: 2019-05-24 09:30:50
Patrzylem według katalogu Yamahy, fzs600:
https://yama-sklep.pl/oryginalne-czesci ... spf-viewer
PostNapisane: 2019-05-24 13:12:58
No jak najbardziej, to jest FZS 600, ale to co wkleiłeś w linku z allegro sugerując, że pasuje to jest FZ1. I ten zacisk pływający ma się nijak do sztywnego dwutłoczkowego z FZS czy to 600 czy 1000.
Ten wiem, że pasuje od FZS 1000
Ten od FZ1, który wrzuciłeś nie słyszałem, żeby pasował
Nie chcemy chyba, żeby kolega kupił zacisk który nie pasuje. Dlatego może ktoś jeszcze potwierdzi. Ja słyszałem o modyfikacji poprzez założenie zacisku z FZS 1000, dwutłoczkowego, sztywnego, z tym samym rozstawem śrub i sposobem montażu na dole pod wahaczem. Nie słyszałem ( i wydaje mi się mało prawdopodobne) aby pasował zacisk z FZ1, jednotłoczkowy, pływający, mocowany nad wahaczem.
