| Yamaga FZ6S 2005 - 4 błędy w systemie http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=23444 |
| Autor: | boukhiar [ 2019-08-14 09:18:26 ] |
| Tytuł: | Yamaga FZ6S 2005 - 4 błędy w systemie |
Cześć, latam na Fazerku z 2005 roku i ostatnio podczas jazdy, raz po przejechaniu 2km, a raz po przejechaniu 50km, następuje taki moment, że ciągłym światłem na panelu prędkościomierza świeci mi się na raz niebieska kontrolka świateł drogowych (długich) i oba awaryjne (oba kierunkowskazy), które nie mryga w standardowy sposób, tylko cały czas jest zapalony. Jednakże jest do ewidentny błąd, bo kierunki w cale się nie świecą i lampa drogowa też się nie włącza, ale nie znalazłem nigdzie informacji co taki błąd może oznaczać. Spotkaliście się z czymś takim? |
| Autor: | boukhiar [ 2019-09-03 22:57:57 ] |
| Tytuł: | Re: Yamaga FZ6S 2005 - 4 błędy w systemie |
Edit: Panowie i Panie, udało mi się odpalić tryb diagnostyczny w motocyklu (jestem totalnym laikiem, więc to nie lada wyczyn dla mnie) i mam pytanie - wyskakują mi 4 błędy numer: 2, 14, 30, 46 Sprawdziłem iż jest to: 2 - nie mogłem znaleźć 14 - intake air pressure sensor - pipe system malfunction (clogged or detached hose) 30 - latch up detected. No normal signal is recieven from the lean angle sensor 46 - Power supply to the fuel injection system is not normal Czy to może być wina ECU i powinienem od razu kupić i wymieniać, czy coś mogę wcześniej zrobić/sprawdzić? Tak jak wspominałem wyżej, jestem totalnym laikiem, więc z góry dziekuję za wyrozumiałość :) |
| Autor: | sfazowany [ 2019-09-04 08:43:56 ] |
Zanim zaczniesz wymieniać graty, zrób sobie dostęp do wtyków i złącz kablowych pod bakiem, po drodze na łączeniach i przy liczniku, sprawdź stan pinów, umyj je alkoholem izoprpylowym i zobacz czy będzie różnica. Być może jeśli to nie styki to może masz połamane kable w wiązce i podczas jazdy od wibracji tracą kontakt i ECU interpretuje to jako błędy poszczególnych modułów. Kody błędów będą podpowiedzią które kable czy piny mogą być uszkodzone. |
