PostNapisane: 2019-12-23 01:13:21
Dołączył(a): 2018-11-23 10:13:49
Obecne moto: FZ1S 2007
zaliczyłem niezłego gonga. z przodu do ramy jest przkręcony taki metalowy stelaż, na którym się trzmają owiewki i cały przód. przy uderzeniu wszystko się rozsypało a nawet ucierpiała stacjka. został tylko licznik i kable. mam pytanie, ile może kosztować odbudowa całości? dodam, że kierownica jest wygięta, lusterka w rozsypce, choć na kierownicy wszystko jest ok. chodzi mi o szacowny koszt takiej naprawy. Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
 Tytuł: Re: uszkodzony przód
PostNapisane: 2019-12-23 07:15:43
Najważniejsza kwestia to w jakim stanie jest rama i przednie zawieszenie? Jeśli chcesz to zrobic porządnie to zabierz moto na geometrię i upewnij się że jest co odbudowywać. Jeśli najpierw poskładasz wszystko do kupy a okaże się że moto jest juz pokrzywione to tylko stracisz masę kasy na odbudowę i zostaniesz i tak z moto po powaznym dzwonie.
Masz odszkodowanie od sprawcy czy sam się załatwiłeś?
PostNapisane: 2019-12-23 10:39:22
Tak jak pisze sfazowany trzeba rozebrać moto do golasa i sprawdzić
- ramę w okolicach główki i podciągów.
- golenie amorków
- ośki i ogólnie bicie felgi
- półki górna i dolna
PostNapisane: 2019-12-23 13:46:48
Jak rama i amor ocalały w co wątpię...bo amor jest bardzo słaby to odbudowa wszystkiego na używanych częściach to około 3-4tys. Jeśli rama jest walnięta albo półki z amorów to koszty od 5 do góry :D
Pocieszę Cię - przy uderzeniu gdzie rozsypał się przód - rama miała malutką szansę - amor nie :)
