PostNapisane: 2020-03-27 12:52:05
Dołączył(a): 2020-03-26 19:51:45
Obecne moto: Fz6n
Witam, przed zakończeniem zeszłego sezonu w moim fazerze zaczął wyskakiwać losowo check engine i chodził na 2 baniaki.. przez zime wymieniłem świece na nowe, oraz cewki na używane ale sprawne, po odpaleniu moto w tym roku i przejechaniu zaledwie 10km problem jednak nie zniknął, nie wiem czy ma to coś z tym wspólnego ale dopóki nie zalałem baku do prawie pełna problemu nie było, przejechałem może z 3km na rezerwie bez problemu dopiero zaraz po zatankowaniu problem wystąpił, tankuje 98
PostNapisane: 2020-03-27 14:34:15
odepnij pod bakiem kostkę z czujnika paliwa (mie pamietam która to, są dwie, jak odepniesz tę drugą to pompa nie zadziałą i nie odpalisz więc szybko sie zreflektujesz) i sprawdź czy tak moto bezie chodziło bez problemu.
Jeśłi tak to spora szansa ze czujnik poziomu paliwa coś miesza w komputerze, jeśli nie - to nie kwestia zbiornika.
inna sprawa ze jak nie chodził na 2 gary to raczej grubsza sprawa...
PostNapisane: 2020-03-27 14:53:50
Obecne moto: Fazer S2
Sprawdź jak wyglądają piny i wtyczka do ecu. Jest pod kanapą.
PostNapisane: 2020-03-27 15:53:49
Obecne moto: Fz6n
Nie widać nic, nie pokojącego zauważyłem że podczas check engine wyskakuje również po zgaszeniu błąd 33 co by wskazywało że jest coś nie tak z cewkami 1,4 więc zaczynam rozbieranie od nowa :)
PostNapisane: 2020-03-27 16:19:25
Sprawdź cewki, jaki maja opór, czy jest przejście itd.
Jeżeli z cewkami wszystko gra to stawiam na moduł.
Przerabiałem to samo u siebie.
