PostNapisane: 2020-05-02 16:29:54
Dołączył(a): 2020-05-02 15:52:13
Obecne moto: MT07
Cześć,
kierunki nie działały, znalazłem winowajcę w postaci bezpiecznika nr 7 „bezpiecznik oświetlenia postojowego” po zmianie na nowy, przekręciłem kluczyć, kliknąłem w lowo kierunek i świecił, po chwili dałem w prawo i usłyszałem, że znów strzelił. Wsadziłem nowy i tym razem dałem awaryjne, lewa strona mignęła na ułamek sekundy, prawa z tego co widziałem w ogóle nie zaświeciła i bezpiecznik poszedł do nieba. Jaki powinien być mój następny krok?
PostNapisane: 2020-05-02 17:03:28
Ja bym wyjął z oprawek kierunkowskazów żarówki i spróbował bez, wtedy bym wiedział czy wina jest w żarówkach czy kablach. Jeśli nadal będzie to samo, to bym sukcesywnie z miernikiem mierzył każdy odcinek, czyli jego rezystancję i czy nie ma na kablach plusowych przebicia do masy. Jeśli to jednak będzie kabel i masz wiedzę który konkretnie to trzeba go prześledzić i znaleźć w którym miejscu się przyszczypnął lub przetarł.
PostNapisane: 2020-05-02 17:40:41
Obecne moto: MT07
Mam ledy oryginalne yamahy
PostNapisane: 2020-05-02 17:50:26
Bez znaczenia, odłącz w takim razie te LEDy. Kawałek za oprawką na kablu powinieneś mieć złączki.
PostNapisane: 2020-05-03 11:12:12
Obecne moto: MT07
Dzieki, po rozłączeniu złączki w ogonie dla prawego kierunku już nie wybija. Lewy w ogonie podpięty pod kabel dla prawego działa i nie wybija wiec mały kawałek do sprawdzenia został. Albo mam spięcie na tym krótkim kabelku albo padł led. Da się jakoś sprawdzić tego leda?
PostNapisane: 2020-05-03 13:10:59
Obecne moto: Yamaha FZ1
Fazowany to jest jednak mechanik....
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2020-05-03 18:00:08
Porównaj rezystancję dobrego i rzekomo uszkodzonego, ten co wywala prawdopodobnie będzie miał jakąś małą rezystancję. Jeśli moto na gwarancji to reklamuj, jeśli nie to może znajdziesz taki migacz używany... Z naprawianiem to może być dużo zabawy z marnym rezultatem, chyba ze znajdziesz dobrego elektryka który też będzie potrafił to poskładać na tyle żeby było szczelne przed wodą, odporne na różnice temperatur, wstrząsy itd.
Powodzenia ;)
PostNapisane: 2020-05-03 20:18:33
Obecne moto: MT07
A orientujecie się jak w ogóle dobrać się do środka tego migacza? Wymieniłbym kable i zobaczył czy wtedy zadziała. Mam takie kierunki https://allegro.pl/oferta/yamaha-kierun ... 7592847746
PostNapisane: 2020-05-03 20:37:01
Jesus, a ja myślałem, że kapryśna elektryka to tylko we włoskich sprzętach
PostNapisane: 2020-05-03 20:46:07
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Spokojnie, wszystko da się naprawić, pytanie tylko czy się to będzie opłacać :) Dziś większość produktów jest produkowanych na użytek jednorazowy i właśnie to jest największy kłopot, jak się dostać do wnętrza kierunku, by nie uszkodzić obudowy i jeszcze, żeby dało się ją złożyć. Obudowa może być klejona, zgrzewana, albo na zatrzaskach, co akurat jest najlepsze, bo za pomocą łyżek do telefonów można ją otworzyć. Jeśli chodzi o wnętrze, to pewnie jest tam kawałek płytki drukowanej z jakimś rezystorem i diodami LED, na 90% zwarcie jest na przewodach, stykach płytki, pewnie wilgoć zrobiła swoje i tyle. Według mnie, jeśli da się kierunek otworzyć i wyjąć płytkę to naprawa będzie w pełni możliwa, tylko w przypadku, gdy trzeba będzie również wymienić LEDy na takie wysokiej jakości, to już może się to mało opłacać. Ostatecznie możesz rozciąć obudowę w poziomej płaszczyźnie mini szlifierką, ewentualnie później jakimś klejem do szyb bądź masą uszczelniającą do mis olejowych szczelnie skleić. Tak, czy inaczej, nawet, jeśli wymienisz kierunek, to warto dla potomnych zrobić sekcję zwłok starego.
PostNapisane: 2020-05-03 20:59:05
Obecne moto: Fazer S2
A sprawdzałeś ta rezystancje jak [mention]sfazowany [/mention] pisał? Jak się led uszkodził (co jest bardzo prawdopodobne) to nawet bym się nie bawił w otwieranie i klejenie.
PostNapisane: 2020-05-03 21:13:16
Panowie, co tu sprawdzać, pamiętajcie, że zwykłym multimetrem nie zmierzy się poprawnie bardzo małych rezystancji, takich poniżej Ohma, do tego sa specjalne mierniki - mostki Thomsona. Skoro jest zwarcie, to wystarczy to potwierdzić, podłączając kierunek osobno pod akumulator, oczywiście z bezpiecznikiem 2 czy tam 5 amperowym w obwodzie. Pełne zwarcie nie jest raczej spowodowane przez diodę.
PostNapisane: 2020-05-03 21:27:54
Obecne moto: MT07
Możesz opisać ten proces jak dla laika?
PostNapisane: 2020-05-03 22:02:54
pawcio81 ale jak ma sprawny i nie sprawny, to łatwo porównać te rezystancje ;)
PostNapisane: 2020-05-03 22:39:48
Dlatego nie polecam zmieniać na ledy, żarówki są na każdym orlenie i naprawisz to w trasie bez problemu, leda trzeba mieć w zapasie całego do wymiany
