PostNapisane: 2016-03-06 20:37:49
Dołączył(a): 2016-03-06 20:30:58
Obecne moto: thunderace
Witam , podczas wiosennego odpalenia motocykla nagrzał sie do 100 stopni i w momencie załączenia wentylatora wyrzucił płyn chłodniczy wężykiem od nadmiaru zbiorniczka wyrównawczego ( około 250ml ) uzupełniłem płyn i odpaliłem ponownie nie zamykając zbiorniczka , w okolicach 100 stopni płyn aż się gotował w zbiorniczku i po chwili zlał płyn nadmiarem na glebę . Chłodnice ciepłe temperatura na blacie idzie w górę . Co to może być ?
PostNapisane: 2016-03-06 21:35:31
Obecne moto: Fz6 s2
Dolne węże przy chłodnicy ciepłe? Jeśli jest zimny to termostat się nie otworzył.
Druga opcja to słaby płyn który za szybko zaczyna wrzeć.
PostNapisane: 2016-03-06 21:41:06
wyciągnąłem własnie termostat i wrzuciłem do gara otwiera się książkowo ... zalać nowym płynem ?
PostNapisane: 2016-03-06 22:14:53
Obecne moto: Fz6 s2
Od tego bym zaczął.
W swoim S2 mam obecnie Dynagel 2000 w poprzednim moto miałem Prestone polecam obydwa,nie miałem żadnych problemów.
PostNapisane: 2016-03-06 22:49:31
Podmień korek chłodnicy.
PostNapisane: 2016-03-07 00:35:34
Dynagel 2000 nie wiem czy nie jest inny, bo w niektórych kartach charakterystyki ma temp. wrzenia 109/110 temp., a w niektórych 130 ale te gdzie jest mniejsza pochodzą ze stron producenta.
PostNapisane: 2016-03-07 09:30:10
Dokładnie :) Miałem to samo w samochodzie - winowajcą był korek :) Jeżeli termostat jest sprawny a wentylator się załącza to przyczyna leży tylko w korku. Płyn jaki by nie był - może być woda- nie może mieć wpływu na aż takie zwiększanie objętości przy sprawnie działającym układzie. Chyba że uszczelka pod głowicą ma przedmuch na kanał ?
PostNapisane: 2020-06-13 15:14:53
Dołączył(a): 2019-10-14 11:25:07
Obecne moto: Yamaha FZ1 2008r
Siema odgrzeje temat. Rostrzygnelas problem ?
PostNapisane: 2020-06-13 15:31:54
A i może ktoś się orientuje przy jakim ciśnieniu powinien działać ten korek spustowy od chłodnicy?
PostNapisane: 2020-06-13 21:54:21
Na korku masz napisane ile lbs
PostNapisane: 2020-06-13 22:35:35
Dzięki :beer:
