PostNapisane: 2020-08-20 01:29:01
Dołączył(a): 2020-08-20 01:22:39
Obecne moto: Yamaha YZF-R 125
Siemanko, wie ktoś w czym może być problem, motocykl jak postoi na słońcu przykryty pod plandeką to pompka paliwa nie zassysa i nie podaje, przez co motocykl nie odpala. Gdy motocykl postał w cieniu, pod wieczór odpalił normalnie. O co tu chodzi? Ma ktoś jakieś pomysły? Pacjent to Yamaha YZF-R 125 rok 2012. Wina bardziej po stronie pompki paliwa czy wężów odpływowych? Może za duże ciśnienie w baku? Ktoś jakieś sugestie? :D
Z góry dziękuje!
PostNapisane: 2020-08-20 07:04:22
Jeśli za duże ciśnienie w baku to można otworzyć korek, zobaczyć czy psyknie powietrze przy otwieraniu i spróbować odpalić na otwartym korku, jeśli da się wyjąć kluczyk bez zamykania. Jeśli nie to ciśnienie i tak się wyrówna i można zamknąć. Jeśli pompka całkiem nie reaguje na przekręcenie stacyjki to znaczy że od temperatury pogorszają się jakieś styki. Mozna podniesc bak i sprawdzic czy po przekręceniu kluczyka do pompki dochodzi zasilanie. Zacząłbym od najprostszego czyli killswitcha na kierownicy, jest wyeskponowany do slonca i może się solidnie nagrzać. Plandeka moze spotęgować efekt bo blokuje przewiew chłodzącego powietrza. Czy bez plandeki tez jest problem? Moze tez plandeka hamuje przedmuchanie wilgoci po nocy i w ciągu dnia wszystko się kisi.
