 Tytuł: Yamaha R1 RN19
PostNapisane: 2021-02-25 17:59:23
Dołączył(a): 2021-02-25 17:49:25
Obecne moto: R1 RN19
Witam!
Jestem posiadaczem Yamahy R1 rn19 z 2008r. Niestety w zeszłym roku miałem mały wypadek, powoli składam motocykl... sezon już tuż tuż. Problem polega na tym że motocykl nie chce odpalić, rozrusznik kręci ale nie gada. Wymieniony komputer razem ze stacyjką, ponieważ antena immo uległa uszkodzeniu. Sprawdzone świece, na każdej jest iskra, paliwo dochodzi pompę słychać oraz świece są mokre. Błędów żadnych nie pokazuje. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, ponieważ gdy kręce rozrusznikiem i próbuję mu trochę pomóc plakiem zdarza się że plak zapali się już w przepustnicy... Tak chyba nie powinno być?? Myślałem że to kwestia podania iskry przy otwartym zaworze dolotowym, wymieniłem czujnik położenia wału (po prawej stronie koło wziernika oleju) jednak dalej to samo... Może macie jakieś pomysły co zrobić żeby w końcu zagadał?
Z góry bardzo dziękuję za pomoc!
 Tytuł: Re: Yamaha R1 RN19
PostNapisane: 2021-02-25 21:08:23
Obecne moto: Fazer S2
Hej!
R1 nie znam, ale może warto sprawdzić:
Killswitch i czujnik przechyłu?
PostNapisane: 2021-02-25 21:47:08
Killswitch?
Czujnik przechyłu (ten wypadkowy) wymieniony, w starym pękła obudowa.
PostNapisane: 2021-02-25 22:02:52
Gorzi napisał(a):
Killswitch?
czerwony przełącznik na przy prawej manetce, ten do wyłączania silnika
PostNapisane: 2021-02-25 22:17:09
Ale skoro rozrusznik kręci i iskra jest,to chyba można go wykluczyć.
PostNapisane: 2021-02-26 03:14:46
Jeśli czujnik przewrotki był uszkodzony, antena immobilizera padła, to w jakim stanie jest reszta motocykla? Wizje mam złowieszcze. Jesli takie elementy padły, to może być równie padnięte dosłownie wszystko. Skoro iskra jest w złym momencie to może przewody zapłonowe są podpięte w złej kolejnosci? Fajkocewki sprawne? Pompa paliwa pracuje? Może jest też jakaś niezgodność ecu z kluczykiem po tych wymianach....
PostNapisane: 2021-02-26 07:19:15
Fakt moto dość mocno dostało... Iskra jest na każdej świecy, kabli nie da się podpiąć w złej kolejności, fizycznie jest to niemożliwe, ponieważ kable mają odpowiednią długość. Pompa paliwa pracuje (słychać ją i tłoczy paliwo ze zbiornika). Ecu, antena immo, stacyjka + kluczyki taki kupiłem komplet więc ciężko mówić o tym żeby kluczyk nie pasował. Ww killswitch działa poprawnie.
Macie jakieś inne pomysły?
PostNapisane: 2021-02-26 09:35:56
Gorzi
Błędy komputer wyświetla?
PostNapisane: 2021-02-26 09:53:19
Pisze w pierwszym poście, że nie.
PostNapisane: 2021-02-26 10:24:58
Faktycznie, a próbowałeś na plaku odpalić? w sensie wyeliminować problem z podawaniem paliwa
PostNapisane: 2021-02-26 11:12:54
Też jest wspomniane w pierwszym poście. :D
PostNapisane: 2021-02-26 19:02:51
tak próbowałem na plaku i raz zaskoczył na jakieś 20-30 sek. Jednak gdy psikam plakiem to zdarza się że zapali się już w przepustnicy, moto próbuje gadać ale gdy tylko przestanę psikać zaczyna tylko kręcić... 0 reakcji.
PostNapisane: 2021-02-26 19:13:12
Obecne moto: BMW
wtryski kluczują ?
PostNapisane: 2021-02-26 19:24:40
listwe wtrysków odkręciłem od przepustnicy razem z wtryskami podłączyłem do zbiornika i kręciłem... wtryski normalnie podają, jeden za drugim.
PostNapisane: 2021-02-26 21:31:08
Jedyne co mi przychodzi do głowy to pytanie czy stacyjka z kluczykiem pochodziła z tego samego moto co ECU?
I czy ECU miało te same nr?
Druga sprawa to (nigdy nie wiem) czujnik położenia wału/halla?
Tak jakby w złym momencie była podawana iskra to mieszanka też nie odpali.
A przy otwartej przepustnicy jak masz wszystko podpięte, paliwo jest podawana na tłoki?
