PostNapisane: 2021-04-03 17:33:43
Dołączył(a): 2020-09-07 14:00:59
Obecne moto: Yamaha FZ6 S1
Moi drodzy, da się coś z tym zrobić ? Kapnela kropelka, chyba zmywacz/rozpuszczalnik to zrobił. Jest to wypełnienie czaszy. Nawet nie wiem do kogo się z tym zgłosić i czy wogole.
Oczywiście nie jest tak tragicznie jak na zdjęciu, fotka była robiona z fleszem.
1:https://zapodaj.net/35cb5531b1e91.jpg.html
2.https://zapodaj.net/b25ff22a95c37.jpg.html
PostNapisane: 2021-04-03 17:41:51
Chyba do lakiernika,bo samo spolerowanie raczej tu nie pomoże.
PostNapisane: 2021-04-03 21:10:02
Obecne moto: Fz6 Fazer S2 ABS
Tak na przyszłość, to do klejów cyjanoakrylowych kupuje się za parę złoty rozklejacz a nie ładuje od razu rozpuszczalnikami :) Wiem, że teraz musztarda po obiedzie, ale może uratuje w przyszłości inny element. Jeśli po usunięciu kleju będzie gładka powierzchnia i tylko płytko porysowana, to polecam na początek drobny papierek wodny 2000, potem 3000 i później lekko ścierną pastą ręczna robota. Kilka porządnych godzin pracy i będzie pięknie. No chyba, że to wypełnienie jest lakierowane, wtedy trzeba ostrożnie, by nie przetrzeć lakieru. Jeśli kolor daje jednorodne tworzywo sztuczne, takie jak tzw piano black to jest to w pełni do wyprowadzenia jak oryginał. Oczywiście samemu będzie mały koszt, jak oddasz do jakiegoś detailera, to wyjdzie pewnie więcej za pracę niż kosztuje nowy element.
PostNapisane: 2021-04-03 21:56:50
Taki efekt dał waśnie Pattex SOS specjalnie stworzony do rozklejania kropelki :-)
PostNapisane: 2021-04-03 23:17:44
Pisałeś coś o rozpuszczalnikach, to myślałem, że jakimś nitro poleciałeś. Ja jakiś czas temu usuwałem klej w aucie z deski rozdzielczej i nic podłożu nie było, klej się robił elastyczny i powoli można było go usuwać, a samo tworzywo w pełni bezpieczne. Używałem środka innego producenta, bodajże Technicqll, tak więc albo ten Twój jest zbyt agresywny albo tworzywo owiewki nie jest jednak odporne na tego typu środki.
