| Biegi nie wchodzą http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=24260 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Janusz125 [ 2021-06-04 22:51:42 ] |
| Tytuł: | Biegi nie wchodzą |
Witam. Chyba we właściwy dziale piszę. Kupiłem nie dawno używaną yamahe yzf r-125 z 2019 roku sprowadzona z Francji. Parę dni po zarejestrowaniu biegi wchodziły bez problemu, a potem pojawił się problem ze zmianą biegu po zatrzymaniu się np. na światłach. Wciskam sprzęgło do końca wrzucam np. 1 a na wyświetlaczu biegów nie widać ani biegu 1 ani neutrala, a dźwignia zmiany biegów się blokuje. Tak samo się dzieje gdy chcę przerzucić z 1 na 2 lub 3 na 4 albo z jakiegokolwiek biegu na niższy. Nie dzieje się to zawsze ale bardzo często i tylko na postoju, gdy jadę nie ma żadnych problemów. Dziś zauważyłem jak odblokować taki nie do końca wbity bieg. Wystarczy że przechylę motocykl lekko w lewo co powoduje słyszalny dźwięk "klik" i bieg wchodzi. Czytałem gdzieś w necie że regulacja linki sprzęgła pomaga. Dokręciłem regulacje linki przy dźwigni na maksa tak że już dalej nie szło (regulacja w kierunku zmniejszenia luzu) ale nic to nie dało, a sprzęgło łapało na samym końcu przez co jazda była nie komfortowa. Niestety nie wiem jaki olej jest wlany do silnika, ale z tego co pokazywał sprzedawca (kropla z bagnetu na palec) wyglądał dobrze. Myślałem że jak kupie nowszy rocznik to problemów nie będzie, a tu takie coś. Czy ktoś wie dlaczego jest taki problem z biegami i jak go rozwiązać. |
| Autor: | bierny [ 2021-06-05 07:18:43 ] |
| Tytuł: | Re: Biegi nie wchodzą |
Janusz125 napisał(a): sprowadzona z Francji. Myślałem że jak kupie nowszy rocznik to problemów nie będzie, a tu takie coś. Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie skąd wziął się problem :) Idąc dalej tym tokiem myślenia, motocykl kupiłeś zapewne od handlarza, więc teoretycznie masz szansę aby żądać naprawy/rekompensaty - w praktyce droga przez mękę. Skoro kompletnie nie wiesz jak się do tego zabrać, to czy nie lepiej oddać w ręce fachowca? Tutaj kolejny plus - dostaniesz fakturę z naprawy, a to zawsze podkładka do roszczeń wobec sprzedającego handlarza. |
| Autor: | rhazz [ 2021-06-05 09:41:30 ] |
Sprzęgło i olej do wymiany jeśli regulacja linki nic nie daje |
| Autor: | Janusz125 [ 2021-06-05 11:42:40 ] |
No cóż człowiek uczy się na błędach. Po niedzieli oddaje do mechanika. Dzięki za odpowiedzi. A jeszcze tak dopytam. Zapewne to głupie pytanie, ale czy motocyklem w takim stanie można jeździć po mieście czy lepiej poczekać na mechanika? |
| Autor: | bierny [ 2021-06-05 11:52:39 ] |
Janusz125 napisał(a): Zapewne to głupie pytanie, ale czy motocyklem w takim stanie można jeździć po mieście czy lepiej poczekać na mechanika? A uważasz, że to bezpieczne? PS. Jeżeli jest tak jak pisze Rhazz, a zapewne tak jest, to co musiał przejść 2 letni motocykl? Ile może mieć przebiegu? 15 tys? I takie klocki wychodzą.... ? |
| Autor: | rhazz [ 2021-06-05 12:07:46 ] |
bierny napisał(a): Ile może mieć przebiegu? 15 tys? I takie klocki wychodzą Ktoś się uczył jeździć bardzo nieumiejętnie... Ja bym zaczął od zmierzenia linki sprzęgła czy nie jest rozciągnięta a jeśli jest ok to kosz na stól i jestem pewien że przekładki będą niebieskie :( Jeździć się oczywiścir da - ale nie jest to zdrowe dla skrzyni ani rozsądne kiedy podczas jazdy nie da się zmieniać biegów :) |
| Autor: | Janusz125 [ 2021-06-05 12:13:02 ] |
Nie pamiętam dokładnie ale przebieg miał coś koło 7585. Żadnych rys czy otarć na plastikach, ale ma nie oryginalne migacze. Zdziwiło mnie to, ale podobno plastiki boczne są droższe niż migacze więc wydawał się bezwypadkowy. Tak z tym jeżdżeniem yamahą w takim stanie to rzeczywiście było głupie pytanie. |
| Autor: | bierny [ 2021-06-06 16:43:56 ] |
Niestety motocykle z Francji są w 99 procentach po szkodzie. Nie twierdzę, żeby takie sprzęty całkowicie odrzucać, ale trzeba mieć to na uwadze i najlepiej kupić taki, który jeszcze nie jest zrobiony - wtedy wiemy dokładnie co i jak. Życzę powodzenia 2 rozwiązaniu problemu i nie kupuj już sprzętów z zachodu, których przeszłość jest kompletnie nie do weryfikacji. |
| Autor: | misiakw [ 2021-06-06 19:05:59 ] |
rhazz napisał(a): Sprzęgło i olej do wymiany jeśli regulacja linki nic nie daje rhazz napisał(a): a bym zaczął od zmierzenia linki sprzęgła czy nie jest rozciągnięta szybciej ta druga opcja. u mnie podobnie miałem jak zaczęłu mi pękać nitki w lince - wyciągała się, podkręcenie na regulacji starczało na jakies pól godziny jazdy i problem się powtarzał, w czasie jazdy jako tako zmieniałem bo i tak zmieniam bez sprzęgła. ostatecznie linka pękła i wracałem bez sprzęgła kilka km. nie przesadzajmy że ktos uczący sie z takim przebiegiem zrypał sprzęgło - po pierwsze ten szatański rydwan ma 125cm pojemności więc nieco więcej mocy niż przypakowany nastolatek na rowerze, a i przebieg maleńki. lince pewnie coś poszło ni tak. |
| Autor: | Janusz125 [ 2021-06-16 20:59:38 ] |
Na 99% to wina kiepskiej jakość oleju, bo po wymianie na lepszy problem się rozwiązał. Mało tego że marnej jakości olej to jeszcze było go za mało. :D Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. |
| Autor: | sfazowany [ 2021-06-16 22:22:36 ] |
Bardzo dziwna sprawa! Skoro tak źle było na starym oleju to proponuję skrócić interwał do nastepnej wymiany żeby szybciej pozbyć się resztek złego oleju. Naturalnie filtr również wymieniłeś? |
| Autor: | Janusz125 [ 2021-06-17 08:41:12 ] |
Filtra nie zmienialiśmy, bo go nie miałem. Nie kupiłem go, bo myślałem że problem leży gdzie indziej, a mechanik też go nie miał. Powiedział że na tym filtrze jeszcze można po jeździć i przy następnej wymianie oleju zmienić filtr. Stary olej w ocenie mechanika nie dawał poślizgu. |
| Autor: | Mrozu [ 2021-06-17 08:48:14 ] |
zmien mechanika. filtr zmienia sie przy kazdej zmianie. |
| Autor: | sfazowany [ 2021-06-17 09:55:20 ] |
W starym filtrze zostalo dużo starego oleju i chuk wie co jeszcze tam siedzi. Teraz zmieszałeś dwa typy oleju ktore nie wiadomo czy tolerują mieszanie. Twoja maszyna - Twoja sprawa, ale powielasz błędy poprzedników i zaniedbujesz młody motocykl. Również bym zmienił mechanika. Druciarstwo jest tanie, ale ma drogie konsekwencje. |
| Autor: | Janusz125 [ 2021-06-17 10:14:23 ] |
Po jeżdżę z miesiąc i zrobię prawilną wymianę oleju :) |
