 Tytuł: yamaha tdr 125
PostNapisane: 2021-06-28 20:10:43
Dołączył(a): 2021-06-28 15:53:38
Telefon: 504760275
Obecne moto: yamaha tdr 125
Jest to mój pierwszy post, witam wszystkich serdecznie i do rzeczy.
Jestem właścicielem yamaha tdr 125 4GX. Rok temu pojawił się problem w postaci kręcącego się rozrusznika i zabrudzonego wysprzęglika koła magneto. Zdjąłem pokrywę koła magneto, własnoręcznie zrobionym ściągaczem koło, wyczyściłem i wszystko działało jak marzenie. Wymieniłem uszczelkę pokrywy skręciłem odpaliłem i motocykl działał, ale dzisiaj zauważyłem wyciek spod pokrywy, na moje oko jest to jakiś rozgrzany olej (może ze skrzyni) warto dodać że lana jest mieszanka, a dozownik jest odizolowany. I przychodzę do was z pytaniem czy w tej części silnika powinny znajdować się jakiekolwiek płyny? Czy podczas ściągania koła magneto mogłem uszkodzić jakąś uszczelkę ?
Pozdrawiam JB
20210530_152431.jpg [1.9 MiB]
Pobrane 685 razy
 Tytuł: Re: yamaha tdr 125
PostNapisane: 2021-06-28 21:38:25
A założyłeś nową po wymianie? Bo te uszczelki są jednorazowe i jak je raz skręcisz, to po rozkręceniu trzeba założyć nową
PostNapisane: 2021-06-30 00:51:20
Telefon: 504760275
Tak, założyłem oryginalną uszczelkę yamaha, pasuje do pokrywy, dodam że jak odpalę motocykl to czuje powiew powietrza z miejsca wycieku płynu. Jeśli w tej części silnika może znajdować się płyn to kamień z serca, bo wiem że i tak muszę wymienić śruby pokrywy, bo te oryginalne się do niczego nie nadają
