PostNapisane: 2021-10-06 12:33:02
Dołączył(a): 2021-09-25 23:54:06
Witam wszystkich. Mam prośbę o zidentyfikowanie co może być przyczyną następującego problemu z biegiem jałowym w MT 125:
a) jeżeli jest wrzucony jałowy bieg i podkręci się manetkę gazu, kontrolka "N" na panelu przy wyższych obrotach migocze - czy to normalne ?
b) czasem choć nie zawsze są problemy z wrzuceniem N-ki po przyhamowaniu do 0 gdy silnik pracuje.
Dużo lepiej w wrzucaniem N-ki jest gdy silnik zostanie wyłączony albo jeszcze przed jego startem gdy jest zimny.
Będę wdzięczny o opinię gdzie leży problem i jak go rozwiązać.
PostNapisane: 2021-10-06 12:43:48
problem z trafieniem w N na działającym silniku może wynikać z niewłaściwie ustawionej klamki sprzęgła lub z pękającej linki - u mnie własnie "koniec życia linki" objawia wię tym że podczas gdy stoję mam problem z wbiciem luzu, z 1 skacze na 2 i z powrotem. po podkręceniu regulacji linki problem znika na jakiś czas i się pojawia podobnie. jeśli po podkręceniu linki się nie pojawi, to znaczy że miałeś śle wyregulowany luz na lince sprzegła.
z tego co widzę ten motocykl ma oddzielną lampke która miga podczas zbliżania się do górnego limitu obrotów, więc nie powinna migać N'ka ale może jest jakiś problem z elektryką i tak a nie inaczej reaguje...
PostNapisane: 2021-10-06 13:31:32
Myłeś chwilę wcześniej motocykl? Swego czasu (chyba w cbr f4i) po konkretnym umyciu, dopóki woda nie odparowała, kontrolka luzu żyła swoim życiem.
