Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2022-03-03 21:32:34
Dołączył(a): 2022-03-03 21:30:17
Obecne moto: Tracer 900 - 2018
Cześć,
kupiłem Yamahę Tracer MT-09, 2018, 24k przebieg, serwisowana w ASO, ostatni serwis na 20k półtora roku temu. Wymienione wtedy opony i napęd - zębatki do dzisiaj w bardzo dobrym stanie.
W związku z tym że zima to jazdę próbną zrobiłem krótką, jednakże odczuwałem, że przy równej prędkości delikatnie szarpie i słychać łańcuch. Silnik chodzi równo, pięknie się wkręca. Dzisiaj postanowiłem dalej to sprawdzić i postawiłem moto na stopce centralnej i nagrałem filmik w zwolnionym tempie. Ewidentnie coś jest nie tak. Czy pomożecie? Co trzeba naprawić.
Z góry dzięki
Filmik:
https://youtu.be/LvvzhMkTe1s
PostNapisane: 2022-03-03 21:46:58
Obecne moto: Yamaha FZ1
Na centralne stopce , wszystkimi moto tak szarpie , moim zdaniem nie ma co się przejmować , nie szukać dziury w całym tylko łac paliwo i jeździć , obserwować
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 2022-03-03 22:08:43
Podpowiedz czym jeździłeś wcześniej, bo chyba nie na rzędowej trójce :)
PostNapisane: 2022-03-03 22:11:46
Jeździłem na fz6 s2 , fz1 i teraz s1000rr
PostNapisane: 2022-03-03 22:36:43
a ja na Hondzie CB500x 2017 i nic nie telepało :)
PostNapisane: 2022-03-03 22:38:33
W dużej mierze zależy od naciągu łańcucha
PostNapisane: 2022-03-03 23:41:23
Atro
Ja po przesiadce na R3 po miesiącu chciałem go sprzedać, bo też nie mogłem zrozumieć tych wibracji, a po 1 sezonie okazało się że to najlepszy sprzęt jaki miałem :)
Ale faktycznie po dwucylindrówce nie powinieneś mieć takich wrażeń, stawiałem że miałeś fz6
PostNapisane: 2022-03-04 08:21:21
ile już zrobileś na tym nowym napędzie? Co to za firma łańcucha?
PostNapisane: 2022-03-04 08:58:49
Sprawdź , tak jak koledzy piszą czy jest właściwy naciąg łańcucha oraz czy nie jest zablokowane któreś ogniwo. Zerknij też na to czy zębatki są w osi.
PostNapisane: 2022-03-04 09:38:44
Jak jeździłem tracerami to zauważyłem że mają bardzo czuły rolgaz, spróbuj na słabszej mapie czy też będzie tak szarpał i zapierając palce o klamkę tak żeby wyeliminować mikro ruchy dłoni. Wg mnie ten typ tak ma.
Test na centralce niczego nie udowadnia, pokazuje tylko że masz luzy w silniku, skrzyni i na napędzie co jest porządane i normalne ;) Sprawdź jeszcze naciąg zgodnie z serwisówką, ale myślę że zwyczajnie zauważyłeś to, co jest cechą tych tracerów. Honda ma lepszą płynność rolgazu i wtryskiwaczy, Yamahy często wymagają hirurgicznej precyzji żeby jechały super płynnie.
PostNapisane: 2022-03-04 09:41:50
nie przypominam sobie, żeby mój tracer szarpał
PostNapisane: 2022-03-04 10:25:44
Cześć,
Na 100% tak nie powinno być i na moje oko bardziej pochodzi od przedniej zębatki.
W pierwszej kolejności wnikliwie sprawdziłbym cały łańcuch ogniwo po ogniwie czy gdzieś się nie zatrzymał ale ruch łańcucha wskazuje że podskoki są cykliczne i biorąc pod uwagę prędkość obrotu zębatek szybciej podejrzewałbym przód niż tył w związku z czestotliwoscia podskoków. To samo sugeruje kwestia wciśnięcia sprzęgła.
Zdjąć można by osłonę zębatki zdawczej i w momencie podskoku łańcucha starać się dojrzeć co ten ruch powoduje.
Nie chciałbym ocen wydawać tylko po filmie ale takie mam podejrzenia. Skoro łańcuch niewiele przejechał a po zmianie było wszystko OK to może gdzieś się dostała woda przed postawieniem na zimę i coś się spiekło uniemożliwiając swobodny ruch.
Przejrzeć łańcuch ogniwo po ogniwie i zębatki ząb po zębie jeśli tam będzie przyczyną to będzie w miarę tania naprawa. Jeśli nie to chyba coś grubszego z przodu
PostNapisane: 2022-03-05 01:34:45
Jeśli już szukamy problemu na stopie centralnej to lepiej delikatnie naciskać tylny hamulec. Ja bym objawu na stopce nie łączył z poszarpywaniem podczas jazdy. Myślę też, że ktoś kto jeździ tracerem dłużej może nabywać delikatności w dłoni na rolgazie. Mój Fazer również bez obciążenia na centralce klekotał całym napędem (szczególnie przy niskich obrotach silnika) a podczas jazdy był bardzo gładki.
Edit:
Obejrzałem film jeszcze raz na spokojnie, faktycznie wygląda jakby przednia zębatka co jakiś czas przykleszczała się lub zaczepiała brzeg łańcucha i go podrzucała. Przednia zębatka może być już mocno zużyta w porównaniu do łańcucha, głębsze dołki powodują mniejszą średnicę zębatki przez co rolki łańcucha mają za duży rozstaw względem dołków, kolejne ogniwa nie mieszczą się w dołkach i zaczynają atakować krawędź w kierunku szczytu zęba. Ząb robi się wtedy "ostry" a dołek jajowaty. Nowy łańcuch może jeszcze bardziej nie pasować do wyrobionych dołków co może skutkować przykleszczaniem się łańcucha na przedniej zębatce w dolnej części lub wspinaniem na zęby w górnej części. Jeśli stan rzeczy jest właśnie taki, to zużyta zębatka szybko wykończy nowy łańcuch. Chyba faktycznie warto przynajmniej zdjąć pokrywę zebatki i ją ocenić, jeśli możesz to wrzuć zdjęcie.
PostNapisane: 2022-03-05 21:33:00
Dziękuję Wam za pomoc! ❤️
Obie zebatki wyglądają bardzo dobrze (zęby są grube), ale ściągnę obudowę przedniej zebatki i sprawdzę ja dokładnie, zdjęcia wrzucę jak tylko znajdę chwilę.
Moto stało od września, może faktycznie lancuch się zapiekł albo zastał, myślę że spróbuję się przejechać 200km jak tylko będzie troszkę ciepłej i może się łańcuch rozrusza, jak nie to wymienię cały napęd na najmocniejszy did + 2 zebatki.
Edit:
Jak sprawdzałem rozciągnięcie lancucha (czy jest równomierne) to w 90% nie mogłem odciągnąć lancucha od tylnej zebatki, ale znalazłem jedno ułożenie w którym byłem w stanie odciągnąć ogniwo na parę milimetrów tak że jak wracało to słychać było klepnięcie. Może to właśnie ten moment czuć...
PostNapisane: 2022-03-05 21:38:25
Lub AFAM i będzie lepiej niż najmocniejszy did ;)
