PostNapisane: 2024-04-20 11:45:14
Dołączył(a): 2024-04-20 11:36:25
Obecne moto: Yamaha yzfr125 2009
Witam, posiadam Yamahę yzfr125 2009 rok, na zimnym silniku ciężko pali i zalewa się bez dodania gazu i trzymania jej na obrotach zalewa się, natomiast jak już się rozgrzeje pali bez zarzuceń. Proszę o rady co może być przyczyną, dodam jeszcze że zawory zostały wyregulowane.
PostNapisane: 2024-04-20 18:24:59
Coś z wtryskiem zapewne.
PostNapisane: 2024-04-20 23:31:56
Proponuję jako pierwszy krok pogooglać o możliwościach diagnostyki Twojego motocykla np zaczynając do YouTube szukając po service mode i diagnostic mode dla Twojego modelu żeby zobaczyć jakie parametry da się wyswietlić na liczniku bez używania zewnętrznych urządzeń do skanowania. Czasami da się takie menu diagnostyczne wyswietlić odpowiednią kombinacją guzików dostępnych na zegarach i pozycją stacyjki i innych przełączników. Przydałoby się sprawdzić czy odczyt temperatury powietrza zasysanego do silnika jest bliski rzeczywistej temperatury zewnetrznej, jeśli motocykl myśli że jest dużo zimniej niż jest rzeczywiście to może traktować silnik innymi proporcjami powietrza do paliwa, co dałoby objawy podobne do tych opisanych przez Ciebie. Jeśli odczyty drastycznie różnią się (więcej niż 5-10°C) to wtedy będziemy główkować co dalej.
PostNapisane: 2024-04-20 23:58:04
A ten sprzęt ma wogule wtrysk czy raczej gaźnik?
Mi to wyglada na gaznikowca
PostNapisane: 2024-04-21 00:14:11
Wtrysk
PostNapisane: 2024-04-21 01:03:36
Nie mofe znaleźć nic na ten temat w internecie.
PostNapisane: 2024-04-21 08:14:17
Wpisałem w YouTube yzf 125 diagnostic i w wynikach jest sposób na zaczytanie listy błędów motocykla z użyciem skanera.
https://youtu.be/I5KJZ-cfT7M?si=jHc0hfZPS_sB2ept
Wchodzę na AliExpress i od razu jest to co gość ma na filmie, adapter 3-pin
https://a.aliexpress.com/_Eu9QIFD
I skaner do motocykli
https://a.aliexpress.com/_EHKwM9V
Tak że popróbuj trochę zanim powiesz nic nie ma nic nie znalazłem. Wpisz na YouTube model skanera, zobacz jak ludzie go używają, co można nim zrobić, jakie błędy skasować, jakie czujniki sprawdzić i działaj..
PostNapisane: 2024-04-22 10:32:46
z opisu brzmi jakby miał problem z dawkowaniem paliwa, w pierwszej kolejności sprawdził bym sondę lambda, jeśli taką posiada, z tym że to też trzeba wiedzieć jak to sprawdzić. Przyznam że przy cenie skanera już bym zaczął zastanawiać się czy nie oddać mechanikowi, na jeden raz dość drogo wychodzi.
