http://motocykl.org/
Problem z obrotomierzem Yamaha yzfr125 2008r
http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=24971
Strona 1 z 1
Autor:  Framatu [ 2025-05-08 21:29:59 ]
Tytuł:  Problem z obrotomierzem Yamaha yzfr125 2008r
Witam. Mam problem z moją Yamaha yzfr125, czasami podczas włączania obrotomierz zatrzymuje się w różnych miejscach, ale problem ten ustępuje po wyłączeniu i włączeniu jeden lub kilku razach. Więc ktoś coś o co może chodzić ? Poniżej dodaje zdjęcie
IMG_4808.jpeg [1.9 MiB]
Pobrane 377 razy
Autor:  misiakw [ 2025-05-13 11:15:57 ]
Tytuł:  Re: Problem z obrotomierzem Yamaha yzfr125 2008r
a on przypadkiem nie zgłasza ci jakiegoś błędu? wiem ze w niektórych starszych motocyklach jeśli ecu wyłapało jakiś błąd, to informowało użytkownika własnie poprzez wskazanie konkretnych opbrotów przez jakiś czas?
przykładowo w R1 z 99 i w yamahse thundercat gdy po przekręceniu kluczyka obrotowmieś zwjeżdżał na 8 tys, trzymał się tam chjwilkę i spadał oznaczało to problem z czujnikiem paliwa.
ponadto z mojego diświadczenia jakikolwiek problem z licnzikiem z wieksości przypadków da się rozwiązać przez naładowanie akumulatora a potem wyczyszczenie i dokręcenie klem. licnzik jest bardzo czuły na skoki napięcia warto sprawdzić że zasilanie bezpośrednio na liczniku jest poprawne i stabilne
Autor:  Framatu [ 2025-05-19 21:47:53 ]
Nie, trzyma się cały czas i zatrzymuje się w różnych miejscach. Znika dopiero po wyłączeniu i włączeniu silnika, tak jak by był zablokowany. Klemy mam napewno dobrze dokręcone ale może akumulator być trochę rozładowany, muszę popatrzeć
Autor:  misiakw [ 2025-05-20 09:51:14 ]
może być też tak że na przewodach do licznika coś przerywa, spotkałem kiedys sytuacje gdzie w motocyklu w połowie przewodu pękł wewnątrz mimo że otulina była nienaruszona. Generalnie jakikolwiek problem z licznikiem zaczynasz od diagnozowania zasilania - najpierw czy akumulator jest naładowany, potem czy klemu porządnie dokręcone. możesz poszukać na diagramie które piny w kostce licznika są odpowiedzialne za zasilanie, wsadzic w kostkę dwie szpilki, podpiąc multimetr (a najlepiej żarówkę) i sprawdzić jakie masz zasilanie. mówię o żarówce, bo jeśli bedzie jakiś problem ze stykającym hablem multimert (szczególnie elektroniczny) może pominąc te luki, żarówka nie będzie miała pełnej jasności.
jeśłi to sprawdzisz i obroty beda wariowały trzeba bedzie sprawdzić czujnik położenia wału.
