PostNapisane: 2026-06-17 13:48:06
Dołączył(a): 2025-09-13 10:24:53
Telefon: 533481633
Obecne moto: Aprilia Atlantic 500
Mam problem z odpowietrzeniem hamulca i wymianą płynu w Aprilia Atlantic 500.
Przedni zacisk poszło bez problemu, klamka twarda.
Natomiast lewa klamka steruje tylnym i jednym przednim zaciskiem. Zacząłem od tylnego zacisku odpowietrznikiem szły pęcherzyki powietrza, płyn już jest jasny czyli nowy a klamka ciągle miękka i koła nie blokuje. Zaczynam się zastanawiać czy pompka przy klamce nie jest uszkodzona ale nie widzę wycieków, których bym się spodziewał gdyby gumki były wytarte.
Natomiast gdy pompuje klamką pojawiają się czasem pęcherzyki powietrza w zbiorniku płynu.
Gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: 2026-06-18 11:11:49
możesz mieć zapowietrzoną pompę. zacznij od naciskania jej i stukania w tym samym czasie jakimś śrubokrętem - może uda ci się wystukać to powietrze.
jak to nie zadziała to odpowietrz ją tak jak zacisk, z tą różnicą że zamiast "luzowania" zaworka od odpowietrzenia luzuj śrubę która łączy pompę i przewody hamulcowe. podłóż tylko jakąś szmatkę żeby nie zasyfić płynem skutera. nie znam tego sprzętu, ale jeśli ma pompę ABS to mogłeś też ja zapowietrzyć, ale nie mam pojęcia jak ją odpowietrzyć.
PostNapisane: 2026-06-18 19:33:08
Telefon: 533481633
ABSu nie mam, próbowałem dziś nadal odpowietrzać ale bez skutku. Zauważyłem ,że podczas pompowania klamką znacznie mniej płynu wychodzi w przednim zacisku niż to było w tylnym. Czy to normalne? Podczas odpowietrzania zauważyłem ,że pęcherzyki pojawiały się w zbiorniku przy przechylaniu kierownicy. Klamka cały czas miękka mimo ,że ileś tego powietrza wygoniłem nie ma żadnej poprawy. Zastanawiam się jak do tego doszło bo miękką klamkę zauważyłem zanim zacząłem zmieniać płyn i klocki. Coś musiało się zepsuć mechanicznie.
Tłoczki oczyściłem i przesmarowałem tak samo prowadnice, nie wiem jak sprawdzić pompkę przy klamce, wycieków nie ma ale może jakoś przepuszcza w środku. Czy sądzisz ,ze wypadałoby obejrzeć przewody hamulcowe na całej długości, w skuterze to bardzo pracochłonne.
PostNapisane: 2026-06-19 14:32:31
z opisu wygląda jak zapowietrzona pompa. najczęściej zapowietrza się przez zassanie powietrza z zbiorniczka na górze, ale mozłiwe jest też że powietrze z zacisku przeleciało do najwyższego punktu (pompy) przewodem.
ale odpowietrzałeś ZACISK hamulcowy czy POMPĘ. opisz dokładnie jak to robiłeś. oba procesy są dosyć podobne, ale różnią się tym co luzujesz podczas odpowietrzania.
jeśli odpowietrzasz ZACISK, to luzujesz odpowietrznik (który jest na zacisku), wciskasz hamulec, dokręcasz odpowietrznik, puszczasz hamulec, po czym sprawdzasz czy płynu w zbiorniczku nie ubyło i jeśli tak - dolewasz. tak wygląda proces w przypadku odpowietrzania zacisku hamulcowego, czy tego elementy przy kole.
jak odpowietrzasz pompę to jest bardzo podobnie, ale jet jedna spora różnica - nie tykasz odpowietrznika. praktycznie zapominasz o tym że układ hamulcowy ma koniec przy kole, interesuje cię tylko to co masz przy klamkach (w skuterze, w przypadku motocykla interesuje cie to co masz przy pompie która może być przy pedale). Polega to na tym ze luzujesz ŚRUBĘ BANJO która łączy klamkę z przewodem hamulcowym, wciskasz klamkę, dokręcasz śrubę, luzujesz klamkę, uzupełniasz płyn w zbiorniczku. robisz tak tak długo aż nie odpowietrzysz pompy. pamiętaj że to że popłynął płyn nie znaczy ze odpowietrzyłeś, możliwe że w pierwszej kolejności wypchasz troszkę płynu który jest za pompą, a dopiero potem wypchasz powietrze. może też byc tak że powietrze zamiast wyjść koło śruby pójdzie bąbelkami z zbiorniczka. opcje są różne ale jak odpowietrzysz pompę to znów zaczniesz cuć na niej znajomy opór.
pamiętaj też że najpierw odpowietrzasz pompę, potem zaciski, wiec jeśli zrobiłeś to odwrotnie warto upewnić się że z zaciskami jest ok.
proces opisał tutaj: https://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=21&t=4201 Wojt@s który jest znacznie lepszym kocurem w mechanice niż ja, robi to zawodowo.
PostNapisane: 2026-06-19 19:10:28
Telefon: 533481633
Dzięki za podpowiedź. Szczerze mówiąc pompy nigdy nie odpowietrzałem a w kilku motocyklach w życiu zmieniałem płyny czy klocki.
Natomiast chyba znalazłem przyczynę , rozebrałem pompę i gumka na tłoczku ma wadę /szczelinę tam musi uciekać ciśnienie. Problemem jest ,że pytałem na Allegro już kilka firm i nikt nie ma reperaturki do tego modelu.
To pompka firmy GRIMECA chyba nie robią tego tylko dla jednego modelu. Nie wiesz może gdzie tego szukać?
IMG_20260619_172915.jpg [998.93 KiB]
Pobrane 575 razy
PostNapisane: 2026-06-22 11:17:22
nie bardzo. ale miałem podobny problem szukając zestawu naprawczego do hamulca w Hondzie NX250 który ciężko było znaleźć, ale znalazłem dokładny model zacisku, znalazłem inne motocykle z tym zaciskiem i do któregoś z nich w końcu znalazłem zestaw zacisków, więc może tobie uda się znaleźć coś co stosuje tę samą pompę...
Szybkie googlowanie i znalazłem to:
https://ismserwis.pl/produkt/zestaw-nap ... -scarabeo/
185zł to sporo, ale bardziej wartościowa jest lista "kompatybilnch" motocykli.
Atlantic 125-200-250 4T 2003-2006
Atlantic 125-250 4T 2006-2008
Atlantic 500 4T 2001-2004
Atlantic Sprint 400-500 4T 2005-2008
Scarabeo 125-150-200 eng.Rotax 1999-2004
Scarabeo 125-200 E2 eng.Piaggio 2003
Scarabeo 125-250 E2 eng.Piaggio 2004-2006
Scarabeo 400-492-500 Light 2006-2008
Scarabeo 500 2003-2006
co prawda to pompa prawa a nie lewa, ale możesz sprawdzić u siebie czy przypadkiem nie są takie same. Poczuj się jak w świecie serwisowania starych, niepopularnych motocykli, rozgość się, bo NX250 z 92 nauczyło mnie że bez kombinowania lekko nie jest :)
Na szybko na allegro widziałem używane pompy, więc w drugiej opcji sprawdziłbym czy któraś z nich nie będzie w lepszym stanie. Jako ostatnia opcja poszukałbym jakiegoś innego motocykla który ma te same ZACISKI jak u ciebie, w tej samej ilości i zamontował pompę z nich. W teorii pompa jest dobierana do reszty układu hamulcowego żeby działała najlepiej, ale jeśli reszta układu jest taka sama jak u ciebie, to i pompa powinna działać równie dobrze. A jak to nie zadziała, to po prostu zmień cały zestaw pompa + zaciski na takie, jakie są w innych motocyklach o podobnych parametrach jak twoje. to juz mocno kombibnowane, ale to ostatnia opcja któą widzę
PostNapisane: 2026-06-23 11:08:59
Telefon: 533481633
Niestety zestaw naprawczy nigdzie nie jest dostępny nawet szukałem po Europie ,brak w magazynie a producent już nie produkuje. Pozostaje kupić używaną ale jak sprawdzić stan na odległość. Moja wizualnie wygląda dobrze a zużyta jest jedna gumka. Znalazłem firmę dorabiającą nawet pojedyncze sztuki uszczelek ale za zrobienie formy trzeba zapłacić od 300zł.
Widzę ,że masz doświadczenie w starych motocyklach. Mam jeszcze jeden nietypowy wynalazek SUZUKI Street Magic 50.
Kupiłem go nie do końca kompletnego i brak było zacisku, dobrałem z SUZUKI GN 125 ale słabo działa nie blokuje koła i może to być tak samo kwestia uszczelnienia w pompce hamulca albo zacisk ze 125 wymaga innej pompki też od 125ccm.
Co o tym sądzisz?
PostNapisane: 2026-06-23 15:32:58
Jeśli się nie uda nic znaleźć to są firmy które dorabiają różnego rodzaju uszczelnienia ale niestety to też nie będzie tanio. Koleś dorabiał wszystkie uszczelki pompy hamulcowej jakiegoś starego amerykańca (auto) i za 2 kpl zapłacił 300zł (jakieś 3 lata temu) a tych różnych uszczelek miał kilka rodzajów więc firma musiała zwymiarować każdą z nich. Ty potrzebujesz jedną zwymiarować to może nie będą chcieli kokosów.
PostNapisane: 2026-06-23 16:47:28
Telefon: 533481633
Znalazłem dwie takie firmy i pierwsza szacuje koszt około 300zł za jedną formę z aluminium na jeden wymiar tu guma może być miękka, pewnie jak w oryginale. Druga firma proponuje dotoczenie z gumy, koszt kilkadziesiąt zł ale guma twardsza i zastanawiam się czy szybko się nie wytrze albo wytrze cylinderek. Obie twierdzą ,że już dorabiali różne nietypowe uszczelnienia do aut i motocykli.
Rozważam jeszcze kupno używanej części ale wiadomo stan gumek będzie nieznany ale to jednak oryginał a przy dorabianiu to w sumie nie wiem jaki powinien być wymiar uszczelki nowej. To tak jak dorabianie klucza z kopii niekoniecznie działa.
PostNapisane: 2026-06-24 09:55:00
Spróbuj zapytać w Promasz z wrocka.
PostNapisane: 2026-06-26 10:05:16
no właśnie z hamulcem jest tak, że trzeba go traktować jako jedną całość, a nie części. zacisk ma jakąś "pojemność", pompa ściskając też ma swoją pojemność (ilość płynu który przepycha) i jak dasz za małą pompę do dużego zacisku to nie masz siły hamowania, a jak dasz za duża pompę do zacisku to możesz stracić możliwość dozowania hamulca (lekki nacisk na klamke już blokuje koło). i to też jeszcze nie wszystko, bo w teorii trzeba też brać pod uwagę rozmiar tarczy - na mniejszej tarczy trzeba mocniej się zacisnąć bo masz mniejsze ramie działania siły hamującej, choć zazwyczaj w danej klasie motocykli tarcze są podobne, wiec jeśli do 125 dobierasz coś z 125 to powinno być ok.
więc wrócę do przykładu z mojego staruszka. sprawdziłem że ma przedni zacisk nissin KY2. poszukałem innych motocykli które wykorzystują ten zacisk (np honda XR650L, albo Kawasaki kxf250) i poszukalem zestawów naprawczych do tego - i do kawasaki znalazłem, więc taki kupiłęm i tak zregenerowałęm zacisk w hondzie
teraz wracajac do twojego skuterka. zakłądając że dobrze wyszukałęm ze mówimy o suzuki TR50S street MAgic (lata 1997-2000) mwimy tu o zacisku o numerze 59300-20E30-000, wiec stosowany był też w burtgmanie 125 z tamtych lat, suzuki lindy 125 i suzuki sh125t, suzuki address 50 i suzuku address 125. Jeśłi szukanie tak nie zadziała, podszedł bym do tematu inaczej - dokup hamulcową z GN125 i powinno być ok.
PostNapisane: 2026-07-02 08:58:48
Telefon: 533481633
Udało mi się znaleźć używaną taką klamkę z Aprilii Atlantic 125 i wyobraź sobie pompka jest identyczna z zewnątrz. Rozebrałem ją aby zobaczyć stan i okazuje się ,że tłoczek wygląda dokładnie tak samo, ale ma o milimetr mniejszą średnicę. Nie sądzę aby przełożenie gumki było możliwe na mój tłoczek i aby to się uszczelniło.
Bo to co mi podesłałeś to chyba zakres zastosowań zestawu naprawczego a nie pompy?
Nie wiem czy warto próbować podłączać tą pompkę do moich zacisków bo mniejsza średnica pewnie nie zapewni właściwej siły hamowania.
PostNapisane: 2026-07-02 15:30:41
tak, podesłałem listę z zestawu naprawczego. I masz rację, szansa że ta pompa zadziała jest niewielka, podejrzewam że zaciski przy kole są inne i bedzie słąbiej hamować.
PostNapisane: 2026-08-13 10:17:13
Telefon: 533481633
Problem rozwiązany. Uszczelnienie dorobiła firma Passerotti w Warszawie ale maja też odziały w innych miastach. Koszt 12zł i skuter wrócił na drogę. Polecam jak macie problem z nietypowymi uszczelnieniami.
PostNapisane: 2026-08-17 15:21:25
Fajnie, że się udało. Warto zapisać sobie nawę firmy. Szerokości
