| Polerowanie szyby http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=3973 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | Kamiljasio89 [ 2010-02-22 18:41:18 ] |
| Tytuł: | Polerowanie szyby |
Cześć! W tym temacie chce pokazać wam jak można niewielkim kosztem i w krótkim czasie doprowadzić szybę do całkiem zadowalającego stanu. Moja szyba była bardzo porysowana i wpadłem na pomysł żeby poczęstować ja pastą do zębów:D a o to efekty mojej pracy: zdjęcie przed polerką: [ img ] zdjęcie po polerce: [ img ] Całość tego procesu polega na wcieraniu szmatką pasty w szybę ruchami okrężnymi, w moim przypadku trwało to niecałą godzinę i zużyłem pół tubki pasty:D [ img ] Prosta rzecz a cieszy... Pozdrawiam! |
| Autor: | t_racer_ [ 2010-02-23 01:29:51 ] |
| Tytuł: | Re: Polerowanie szyby - Fazer |
Żegnaj próchnico! :D |
| Autor: | Robgie [ 2010-02-23 11:13:21 ] |
a jaka pasta :D ?? czyli pasta lekko scierna typu tempo itp efekt podobny powinno sie uzyskac |
| Autor: | Kamiljasio89 [ 2010-02-23 12:11:59 ] |
Do czyszczenia użyłem pasty "COLODENT - Super Biel" z Biedronki :lol: aby koszt był jeszcze niższy, ale nadaje się do tego z pewnością każda pasta do zębów. PS za pomocą takiej pasty możemy pozbyć się również delikatnych rysek na wyświetlaczach naszych telefonów komórkowych (w tym przypadku do wcierania radzę użyć chusteczki higienicznej), odrobina cierpliwości i zadowalający efekt murowany :D |
| Autor: | Bartek [ 2010-02-26 03:22:46 ] |
W pierwszej chwili myślałem że padnę ze śmiechu. Ale... kurde genialne w swej prostocie. Gratuluję pomysłu :) |
| Autor: | klepa [ 2010-02-26 13:55:54 ] |
Ja kiedyś przy poczciwym Simsonie w podobny sposób potraktowałem szybę owiewki ale nie pastą do zębów lecz pastą "automax" też efekt był zadowalający,pozdro. |
| Autor: | Gregor72 [ 2010-02-26 18:41:11 ] |
A ja do polerowania szyby w poprzednim moto kupiłem pastę Turtle WAX Safe Cut. Zapłaciłem kilka dych a konsystencja faktycznie jest jak w paście do zębów za kilka PLN... A przy okazji: wcześniej jeździłem Suzuki Burgman i przy polerowaniu szyby najpierw starłem zupełnie niechcący jakąś warstwę (nie wiem do końca czemu służącą) z szyby. Czy jak polerowaliście szybę w Fazerku też była czymś pokryta? |
| Autor: | Kamiljasio89 [ 2010-02-26 20:53:42 ] |
Gregor72 napisał(a): Czy jak polerowaliście szybę w Fazerku też była czymś pokryta? czym pokryta??? ja żadnej dodatkowej warstwy nie miałem :D |
| Autor: | Gregor72 [ 2010-02-26 21:19:46 ] |
Nie wiem co to było ale jakaś taka przezroczysta warstwa, jak by bardzo cienka folia. Zacząłem polerować i zrobiła się "dziura" w tej warstwie. Potem oczywiście musiałem to całe spolerować. Nie życzę nikomu takiej roboty. W chwilach załamania już chciałem zamawiać nową szybę ale szkoda było mi wywalić kilka stówek tym bardziej że skuter miał już swoje lata. |
| Autor: | Rachol87 [ 2010-03-01 19:29:34 ] |
cześć mam pytanie może trochę dziwne ale czy z białą szyba też da się tak zrobić ? i czy wyjdzie z tego dobry efekt ? |
| Autor: | Kamiljasio89 [ 2010-03-01 21:45:17 ] |
Rachol87 napisał(a): czy wyjdzie z tego dobry efekt ? jak nie spróbujesz to się nie przekonasz;p zniszczyć na pewno jej nie zniszczysz. |
| Autor: | Rachol87 [ 2010-03-02 00:06:09 ] |
Kamiljasio89 napisał(a): Rachol87 napisał(a): czy wyjdzie z tego dobry efekt ? jak nie spróbujesz to się nie przekonasz;p zniszczyć na pewno jej nie zniszczysz. To jutro się dowiem co z tego wyjdzie :D jak mi się uda dotrzeć do garażu bo ostatnio więcej czasu tam spędzam niż w domu no ale nie wszyscy rozumieją że trzeba się przygotować dobrze do nowego sezonu :P |
| Autor: | klepa [ 2010-03-02 00:41:24 ] |
Ja dzisiaj również spolerowałem szybkę przy fazerku ale pastą automax i efekt powalający jak dla mnie(u mnie też była taka cienka warstwa matowego czegoś którą starłem).Wyszło idealnie i co najważniejsze mocno się nie namęczyłem :] PS darujcie sobie pastę do zębów, 3x lepsza jest pasta automax,na bank mniej się natrzecie i efekt będzie o niebo lepszy. |
| Autor: | Rachol87 [ 2010-03-02 00:49:52 ] |
Ja użyje pasty SONAX lekko ściernej bo akurat taka mam w posiadaniu KLEPA a duży był problem z tą powłoką co ją starłeś czy łatwo schodziła ? |
| Autor: | klepa [ 2010-03-02 12:14:52 ] |
Podejrzewam że ten SONAX też będzie git,ważne właśnie żeby była lekko ścierna. Co do powłoki schodziła elegancko,nie musiałem jej mocno trzeć żeby zeszła,dodam że schodziła równomiernie,nie mazała się czy coś w tym rodzaju. Efekt końcowy mnie bardzo zadowala,szybka wygląda o niebo lepiej niż przed zabiegiem:]Polecam wszystkim polerowanie szybki owiewki,pozdro. |
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
